При движении падает температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем skol13, 5 мар 2011.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Бехр и года не прослужит с вероятностью 50/50. Есть вероятность, что будет не исправен изначально.
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    откуда такая статистика? это же оригинал по сути
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    от тех, кто его уже менял. иногда по три раза.
    нет, это не оригинал.
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    спасибо за информацию.
    тогда наверно чуть добавить и купить то, что в упаковке VAG.
    Не знаешь, уплотнительные резинки идут в "оригинале" в комплекте?
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    А какие буквы мотора?
    06B121111L, 06B121111K идут с резинкой
  6. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    #166 Oberon, 23 дек 2013
    мотор BFB 1.8 T\Q
    мне подходят по elcats 06B121111K и 06B121111D, но D больше не выпускают.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вообщето на А4Q 1.8 BFB 2004 модельного года идёт 06B121111K, резинка в комплекте (её номер отдельно 06B121119B 3-4 евро)
    D когда-то шёл... там раз 8 номера менялись...
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    да, мне тоже эти намерки показывает, это я неправильно написал.
    значит буду заказывать 06B121111K - надеюсь резинки будут, а то опять ждать их отдельно.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    резинки будут, одна внутри, вторая рядом лежать ;)
    ОЖ (сейчас G13) мешайте 50/50 с водой строго, от этого тоже чудеса бывают.
  10. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    G-13? Такой вообще есть? На бачке написан G-12 , да и не видел в продаже 13.
    у меня сейчас красный Nord залит, перешёл от старого хозяина.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    G12 уже не производят, только G13 и есть, он по цвету почти такой же. фиолетевее слегка.
  12. Bravo
    Bravo Участник форума
    25 апр 2007
    151
    Свердловская обл.
    A6 2.8 FSI 2011
    #172 Bravo, 25 дек 2013
    согласен. ИМХО, термостат можно проверить только бросив его в кипяток)))
    Еще считаю, что нужно брать оригинальный термостат, причем смотреть, на какую он рассчитан температуру.
    Бывают на 87 и 93 вроде.
    А то, что это термостат, то тут почти не должно быть сомнений.
    У меня тоже такое было. Симптомы абсолютно аналогичны.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    какие у вас были?
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    Хочу начать с замены датчика ОЖ, вроде не дорогой и замена не сложная, посмотрим на эффект.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да вроде, в оригинале нет вариантов...
    И последние лет десять моторы держат температуру около 100С, там больше обычно 97,105... такие цифры...
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    #176 REMUR, 18 янв 2014
    Решился все таки поменять термостат и до кучи ДТОЖ и тройник ОЖ.
    Термостат оригинал брать точно не буду, т.к. это 100% BEHR 1.774.03 который стоит в 2 р ниже, вот тут КЛАЦ есть фото где рядом лежит оригинал и Behr все один в один, и как обычно бывает колечки AUDI на BEHR затерты :)
    Единственное, по Exist и Автодоку аналогом оригинала 06B121111K бьется почему то не BEHR 1.774.03 а BEHR/HELLA TM3100, который и стоит на 700р дешевле, всего ~ 1800р что в принципе более приемлимо. Непонятно только в чем разница между ними? Может кто сталкивался?
    и хотел уточнить, прокладка под фланец идет вместе с термостатом или надо заказывать отдельно?
    UPD По ходу разницы между двумя Behr с разными артикулами нет вообще кроме цены, т.к. на автодоке в описании BEHR 1.774.03 http://www.autodoc.ru/Web/part/behr-hella/2/art/177403
    написано
    Описание поставщика: Термостат TM 3 100
    То есть получается что заказывая 1.774.03 в любом случае придет TM 3 100....
    Поправьте если не прав...
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    Взял VAG оригинал - там оказался Behr.
    Проблему решил заменой теромостата и вентилятора и БУВ.
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    В том то и дело :nod: разница ровно 2раза, зачем VAG дурит своих клиентов :confused: у других марок такого мракобесия нет...
    Что за БУВ?
  19. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    Блок управления вентилятора.
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    #180 REMUR, 20 янв 2014
    Клубни, подскажите какие еще расходники заменить с заменой термостата? Прокладки может какие?
    Посоветовали сразу заменить 06B103033A Заглушка системы охлаждения
    1A на рисунке и 2 колечка 1B (по каталогу идет 2 но на рисунке 1 почему?)
    Что еще заказать?
