При движении загорается Check esp и коробка в аварию
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем spongebob, 9 июл 2014.
  1. spongebob
    spongebob Новичок
    9 июл 2014
    2
    а6/c6/3.2 06г
    Добрый день владельцы Колец. Столкнулся с такой проблемой, помогите пожалуйста ауди а6 с6 FSI 3.2 2006 multitronic.
    При движении загорается Check esp и коробка в аварию еще знак "P" перечеркнутый, не стабильная работы двигателя, буквы коробки "PNRDS" моргают красным выделенным шрифтом, потом после 5 мин такого " Фестиваля" проходит и едет нормально.
    Снял ошибки, после этого вот :
    18270 - Powertrain Data Bus
    P1862 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 13
    Mileage: 158512 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.07.01
    Time: 16:00:56
    Freeze Frame:
    RPM: 1760 /min
    RPM: 450 /min
    (no units): 30.0
    Torque: 222.0 Nm
    Temperature: 98.0°C
    T.B. Angle: 20.0°
    Bin. Bits: 1010 0 0
    18259 - Powertrain Data Bus
    P1851 - 000 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 9
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1344 /min
    RPM: 500 /min
    (no units): 6.0
    Torque: -18.0 Nm
    Temperature: 101.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 1
    18262 - Powertrain Data Bus
    P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 10
    Mileage: 158575 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.07.07
    Time: 20:23:25
    Freeze Frame:
    RPM: 928 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 38.0
    Torque: 10.0 Nm
    Temperature: 22.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0101 0 0
    18288 - Powertrain Data Bus
    P1880 - 000 - Missing Message from Diagnostic Gateway - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 158593 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.07.07
    Time: 21:43:57
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 2.0
    Torque: 68.0 Nm
    Temperature: 71.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 1
    18109 - Transmission Control Unit
    P1701 - 000 - Locked - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 928 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 1.0
    Torque: 24.0 Nm
    Temperature: 75.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0101 0 0
    18260 - Powertrain Data Bus
    P1852 - 000 - Implausible Message ECU - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 1.0
    Torque: 30.0 Nm
    Temperature: 75.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0110 0 1
