Наступили холода и появилась проблема на всех дверях: открываешь двери, захлопываешь, а они не захлопываются, будто держишь ручку поднятой, и сидишь, как дурак, греешь салон, и держишь дверь рукой, пока она оттает. Я так понимаю, смазки в замках нет, вот оно и примерзает?
привет! была такаяже прблемка только с аводительской дверью начелось после мойки машины, снял обшивку взял фен прогрел попшыкал силиконовой хренью и размарозкой для замков и збыл!
такое бывает на любых машинах - wd-40 или силиконовая смазка, думаю, должны сработать. Проблема в самом замке - брызгать нужно именно в него, ну и после этого (на прогретую машину, чтобы замки работали при этом) закрыть - открыть несколько раз.
Брызгай,не брызгай-временная мера. Помогает до следующих заморозков. Две зимы мучился, сидишь и держишь дверь, пока салон не прогреется. Вылечил навсегда путем снятия всех замков с промывкой механической части. Смазку брал Люкви Моле грязеотталкивающую(белую) специально для замков.
Именно! Беда не от влаги, она всегда будет, беда от грязи, в которой эта влага накапливается. Тож же силикон сначала дает эффект, но потом всю пыль на себя собирает.
Возьми шприц с иголкой и заправь тормозной жидкостью, по брызгай в щели замка и замерзать больше так не будет. Это без снятия замка и обшивки двери, но замок такой все равно надо будет рано или поздно разбирать, промывать и смазывать, или в скором времени придется замки покупать новые или ремонтирывать.
Михаил, Вы в курсе что тормозная жидкость гигроскопична? Она как губка для влаги, поэтому ее и меняют раз в два года. Зачем давать советы от которых только вред. Ничего личного, но только не тормозуху!!!
такая же фигня. уже третий год. не закрывается пассажирская дверь. все руки не дойдут разобрать почистить замок. снаружи пшыкал како-то смазкой(не то просто смазка, не то влагооталкивающую.....не помню уже) результат......стал хреново работать микрик в замке. так что уж лучше разбирать и чистить, чем шаманить снаружи что-то.
у меня жена тут с утра мне звонит и орет дурниной, что заипала твоя машина и т.д дверь не закрывается(я вечером с мойки приехал)как ехать мне. Нашла выход сама. Ремнем безопасности дверь пристегнула и вперел.
Я пошел другим путем... Купил новый замок на водительскую дверь оригинал других не делают (по крайней мере не делали) и поменял. Сколько было случаев когда снимали, промывали и вроде все гуд, но в один "прекрасный" момент замок клинит и дверь открыть не могут. Открывали срезая петлю.... Но тут конечно каждому своё..
Влага в замке. Что я только не делал, не помогает. Пришлось применять замок. Мойщикам строго требовать, чтобы продували замки.
в 14 году отвечал в похожей теме - "С замком у меня в прошлую зиму такое было. в замке вода — замерзает и… все. Я снимал замок с водительской и пассажирской дверей, сушил, чистил, смазывал (смазка для ступиц другой под рукой не было), а потом заказал накладки для замка и установил все на место (старые накладки на стояли на своих местах — были обломаны крепления) (номера накладок — 4B0 837 349A и 4В0 837 350А) — мне помогло, после всех манипуляций я даже машину мыл зимой все было ОК." З.Ы. До сих пор проблем с замерзанием замков нет.
