доброго времени суток! Такая ситуация появилась после замены масла: при нагреве до 90 градусов выскакивает сообщение - проверьте уровень масла. Уровень в норме. Подскажите, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? * при движении на трассе когда температура падает сообщение пропадает
У товарища была похожая проблема, только температура доходила примерно до 60. Проблемма была в датчике давления масла. Естественно в процессе поиски произведен замер давления масла, давление в норме.
Я бы вначале открыл капот и включил зажигание. Если на табло загорится, что капот открыт значит всё нормально. Просто у AUDI сброс по маслу происходит от открытия капота. Бывает люди залью масло, а машина показывает, что масла нет. Если тут всё правильно. То надо проверить уровень, хотя его можно и раньше проверить. А проверяем уровень так. https://www.drive2.ru/l/6257833/ https://www.drive2.ru/l/6060090/ .
Если это сообщение вылезает при нормальном уровне масла - это никак не нормально, независимо от состояния датчика капота. Хотелось бы узнать о каком авто идёт речь.. может быть там не «уровень», а «сенсор» вылез? Они похожи..
потому что борткомпьютер при отсутствии давления масла может написать "заглушите мотор и проверьте уровень масла" при низком уровне пишет "долейте 1 л масла" хотя там могут разные сообщения быть в зависимости от года и рынка
Спасибо! Выше выложил фото ошибки с экрана авто и диагноста. Произвели замер давления масла - около 08 на холостых и при увеличении оборотов растёт. Слесарь сказал что нормальное - я в разных источниках находил разную инфу - не знаю кому доверять. Поехал купил датчик - (который ближе к фильтру) заменил, результат такой же, масленка выскакивает как только двигатель прогреется...
все, приплыли: балансиры и насос в мусорный бак. ps: давление 0.8 - показание к вскрытию и ремонту мотора, в противном случае придется заменить коленвал в дополнение к перечисленному выше. pps: "слесаря" пора заменить на квалифицированного моториста.
