При нагреве до 90 градусов пишет проверьте уровень масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем D.Yakovtsov, 5 апр 2019.
  1. D.Yakovtsov
    D.Yakovtsov Новичок
    8 июн 2018
    18
    Курская обл.
    Audi A4
    Подозревал давно балансиры... при запуске двигателя идёт незаметная вибрация но она есть - периодами.
    Масло перезалил на ваговское тоже самое.
    Если не затруднит, подскажите примерную стоимость ремонта в регионах. А то у нас в городе разброс цен колоссальный...
  2. D.Yakovtsov
    D.Yakovtsov Новичок
    8 июн 2018
    18
    Курская обл.
    Audi A4
    Рассматривал 2 раза заменил в итоге :)
    Уже как год была лёгкая вибрация двигателя - изначально думал что подушки, потом на свечи и на зажигание грешил. Сейчас в принципе все на своих местах.
    Единственный момент - при движении масленка пропадает и двигатель работает нормально.
  3. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.351
    A8 2.5TDI quattro
    Хозяин барин , ремонт так ремонт :hi:
  4. D.Yakovtsov
    D.Yakovtsov Новичок
    8 июн 2018
    18
    Курская обл.
    Audi A4
    В общем отписываюсь.
    Проблема (Audi A4 b8 - 2009 TFSl 1.8T):
    На бортовом: switch off engine and check level
    На диагностике: датчик давления используемый при уменьшении давления масла - сбой в работе.
    Код ошибки: P164D00
    Давление масла при замере механическим способом: 0.8 бар на холостом ходу и до 5 бар при добавлении оборотов.
    Что сделано:
    - замена двух датчиков давления - проблема осталась;
    - замена масляного фильтра и штока к нему - проблема осталась;
    - чистка поддона и сетки - проблема осталась.
    Решение для людей которые любят риск:
    Залить масло с повышенной вязкостью и присадкой.
    Итог: ошибка пропадёт, но источник не исчезнет - появятся задиры и в конечном итоге двигатель заклинит.
    Решение для людей которые любят свой автомобиль:
    - Замена балансирных валов (20 000 рублей вместе с работой).
    Плюс ко всему решили произвести замену нижнего комплекта цепи и других запчастей которые могут выйти из строя.
    Оставил машину в сервисе, после праздников заберу и отпишусь о результате.
    Пока вердикт был такой.
    Замена цепи производилась 9 т.км назад, но сделали все через одно место ... поэтому надеюсь чтобы с ней было все в порядке.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    проще было сразу снять мотор и откапиталить.
