при нагреве двигателя начинает сильно дымить. компрессия в норме
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Svvat, 26 май 2013.
  1. Svvat
    Svvat Bad e-mail
    22 май 2013
    1
    80/b3/1.8 91г.
    быстрый расход масла и начинает дымить при температуре 60 градусов
  2. Принцесска
    Принцесска Новичок
    26 май 2013
    24
    A80
    у меня тоже дымит, но расхода масла нет, движок перебрали
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Какой дым цвет , быстрый (большой) расход масла это сколько? Какая компрессия , есть дым из заливной горловины?
  4. Принцесска
    Принцесска Новичок
    26 май 2013
    24
    A80
    дым черный при больших оборотах. (бензин) компресия все ОК сделали
  5. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Черный дым-это несгоревший бензин, с маслом никак не связан.надо регулировать впрыск и зажигание!из-за этого расход бензина большой.
  6. Принцесска
    Принцесска Новичок
    26 май 2013
    24
    A80
    а вот расход бензина не заметила. может показалось (200км проехала стрелка чутка упала)
  7. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А моторчик какой у вашей машинки, желательно буковки.
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    :shock: А пятен масла под машиной нет ?
  9. Принцесска
    Принцесска Новичок
    26 май 2013
    24
    A80
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    PM, наверное?
  11. Принцесска
    Принцесска Новичок
    26 май 2013
    24
    A80
    Нет я не ошиблась, именно RM.
    Как я заметила дергается она следующим образом: на холостом ходу когда доводишь до 1500 об (раньше не видела, только починила тахометр) начинают прыгать обороты от почти нуля до 2000 об. (педаль в одном положении), а при движении когда до 1500 об. доходит пропадает тяга вообще на несколько секунд а потом резко дергается (педаль в одном положении)
  12. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Не там смотрите :). На блоке мотора нужно смотреть, кстати не так просто заметить. Возможно осталась наклеена в багажнике наклейка. Вот там можно все даные посмотреть.
  13. Принцесска
    Принцесска Новичок
    26 май 2013
    24
    A80
    я смотрела в ПТС. В википедии глянула такой маркировки даже нет, скорее всего все таки РМ
  14. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    А у вас какой автомобиль, А80 или ВАЗ 21099?))
  15. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    У вас дыра скорее всего где-то во впуске,причем именно дыра,раз так прыгают!
  16. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Лучше посмотреть в багажнике.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    Знаю RN 1.6 литра 75 лошадей и PM 1.8 литра 90 лошадей.
    RM не знаю. Откуда буковки? Из ПТС? Надо смотреть на самом двигателе, возможно, в ПТС ошибка.
    Заполните профиль или тут расскажите. А80 какая или год выпуска? Лошадки из ПТС тоже можно сюда.
    Когда станет ясно, что за мотор, тогда могут быть дельные советы.
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Бывают RA, RN и PM!RM не бывает!
