СС а масло более алось с малого машина на ходу начала подтупливать как будто педаль газа не реагирует на нажатие при продолжение нажатия машина начинает набирать обороты и продолжает набирать скорость. Поменял многое свечи фильтра вырезал катализатор, заменил ДТОЖ, промыл форсунки и дроссельную заслонку не помогло, так же при компьютерной диагностике не показала ничего! Начитался на форумах что может так себя вести бензаносос или коробка.... но на холодную машина не тупит едит нормально. Подскажите что делать... куда смотреть и как? есь цир начиается когда темрператцра ОЖ вырастает до масло более 80С....
