В общем дело было так, ехал себе спокойно, перед лежачим полицейским заглох, не придал этому значение, завелся спокойно двигаюсь дальше, перед пешеходным переходом пришлось тормознутся нажал тормоз затем сцепу выкл передачу опять заглох, завожу все путем, сегодня по совету глянули осевое смещение, никто ничего не заметил (да и не заметят недавно точил вал) Обороты проседают даже когда слегка нажать на сцепу, причем с 950ти до почти 800 почти на целое деление, с утра когда завел обороты не падали при выжиме, как прогрелась повторилось.
так коленвал имеет ли осевой люфт? симптомы похожи на износ упорных колец колена,но раз недавно точили,то вероятно либо при расточке накосячили,либо при сборке двигла,либо запчасти левак.
Осевой люфт не смогли обнаружить, собирал сам, вкладыши KS при расточке предоставил вкладыш с полукольцом ( он литой)
На прозрачной линейке заметили тонким маркером метку, при этом колено прижали монтажкой затем завели как ни крутили ничего не заметили, сегодня попробую индикаторной головкой.
