Всем доброе.Подскажите,при открывании водительской двери свет не горит в салоне,кто сталкивался подскажите что делать.спасибо заранее
Да. Он внутри замка находится. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=77371 Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
в каком смысле разбирать? если подразумевается снять рамку, то это только на задних дверях, а на передних замок снимается без снятия рамки со стеклом, там только снять обшивку и будет доступ
Так я подразумевал под разбирать снять обшивку в плане что не снаружи он стоит. Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
приветствую!сейчас лазил в водительскую дверь,оказывается сдох микрик в новом замке!чертов китай!вырвал его на хрен и всадил обычный концевик.теперь все работает.одного только не пойму-при открытии любой двери свет зажигается в каждой с подсветкой ног и салонным светом+на приборке индикация всех открытых дверей.что это-блок комфорта или со шнурком надо полазить по вагу настройкам?
Привет всем. Подскажите что может быть, при открытии пассажиркой двери начинает мигать свет. Появилось не давно. Это микрик или что другое может быть? Номер микрика есть у кого, какой покупать?
Аналогичная проблема. Точного ответа не нашел. Разговапивал с электриками, не исключают, что полетел блок управления конфортом (расположен под ногами водителя).
Так ведь всего одна дверь барахлит. Я склоняюсь к микрику. Проверять буду скорее всего весной. Сейчас неохота.
тоже мучаюсь с пассажирской дверью. в одно время замок замерзал..дверь открывалачь а вот захлопываться не хотела..пока не оттает. брызнул в замок wdшкой(ну не идиот!)) ) с тех пор мучаюсь с микриком))
Я одну дверь (пас.переднюю) сделал, заработала подсветка двери (габарит) и освещения места, а вот освещение в ногах (под бордачком) все равно не работает. Сегодня еще пытался осилить заднюю дверьку, однако столкнулся с проблемой демонтажа замка (не смог смог снять с петли дверной ручки и ручку тоже). В первом случае проблема заключалась в микротрещинах пайки разъема к плате. http://s41.radikal.ru/i094/1105/44/ad1d784072d7.jpg
Там нет никаких проблем с демонтажем замка двери.......... Сам позавчера поменял замок в передней правой двери (около 2 часов времени), и замок задней левой двери (около 2 часов, но требуется помощник на пару минут). При снятии замка задней двери, необходимо открутить рамку стекла (4 винта), помощник приподнимает рамку и ....... замок спокойно вытаскивается. Кстати, ручку двери демонтировать НЕ НАДО!!! Удачи!!!
