при переключении непонятные звуки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vambat, 10 мар 2011.
  1. vambat
    vambat Новичок
    10 мар 2011
    9
    Audi A6 8E TDI 2.5
    Добрый день Форумчане!
    Дайте дельный совет по двигателю TDI 2.5 AFB.
    Проблема в следующем, у меня появился трущийся звук в области турбины. Но он появляется только при переключении скорости или на нейтралке когда резко отпускаешь педаль газа. Но сама турбина не трет. (слушал палкой))))). и бывает теряет тягу, больше 2500 об. мин. не раскрутишь. Когда иду на подъем это особенно заметно. А бывает и нормально машина как самолет.
    Прошу Вас дайте совет.
    P.S. Заранее огромное Спасибо!!!!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Для начала определи точно откуда звук. Мы по интернету этого сделать не можем.
  3. vambat
    vambat Новичок
    10 мар 2011
    9
    Audi A6 8E TDI 2.5
    Звук идет из воздуховода турбины продолжительностью 2 секунду примерно. Такое ощущение, что воздух пытается вырваться наружу по воздуховоду от воздушного фильтра. Еще снимал вакумный шланг с (баклыхи) которая стоит на турбине и поднимает шток, трущийся звук пропадает. Но тогда машина вообще тупит. мембрана в (баклыхе нормальная воздух не пропускает). перерыл весь интернет и ничего толкового.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну похоже турбинку снимать придеца и разбирать, там все и увидишь.
  5. vambat
    vambat Новичок
    10 мар 2011
    9
    Audi A6 8E TDI 2.5
    я тут интересную статью нашел. Там есть видео звук 1 в 1.
    если кому интересно вот ссылка. Если у кого будут мнения буду только рад.
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-146276.html
  6. vambat
    vambat Новичок
    10 мар 2011
    9
    Audi A6 8E TDI 2.5
    Теперь нужно только найти где этот байпас установлен))
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нет там байпаса
  8. vambat
    vambat Новичок
    10 мар 2011
    9
    Audi A6 8E TDI 2.5
    а что тогда?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Турбина с изменяемой геометрией, управляется вакуумом, доза вакуума на грибок геометрии подается с помощью электромагнитного клапана N75.
  10. stepanofff
    stepanofff Новичок
    26 мар 2011
    1
    Была ли решена проблема?!) У меня такая же фишка, звук такой же в том же месте....
  11. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Тоже интересно, как решилась проблема?
    Тоже шумит при сбросе газа. :shock:
  12. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    288
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Решилась ли у каго нибудь проблема с этим шумом,а то у меня тоже
  13. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Или геометрию чистить или турбе пипец приходит, такие звуки она издает когда люфт появляется. Посмотри сухая она и патрубок сними и на люфт проверь крыльчатку если или люфт или масло то пушистый зверек к ней подкрался. У знакомого такое было ( тяга местами проподала и не свистела а шумела) чуть он поездил и поменял турбу.
  14. bumaga
    bumaga Новичок
    3 авг 2011
    19
    А4/в7 2.0tdi 2005г
    у меня 2.0 тди такая же хрень + с провалом во время включения турбины(во время разгона происходит несколько толчков с таким звуком в диапазоне 1800-2000 об.) а сегодня при разгоне вообще вырубило турбину!!!! так что смотреть? этот клапан N75? и там их два!!!
  15. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    #15 SergikS, 5 апр 2012
    Был походу такой же трущийся звук со стороны турбины, когда подключал актуатор турбины к вакууму в обход клапана N75 (максимально открытая геометрия, максимальный наддув). Думаю дело в самом клапане, или он вообще не работает (воздух постоянно свободно проходит ч/з него, что мало вероятно), ну или может он неуспевает отрабатывать момент переключения передач (еще открыт, когда уже должен быть закрыт).
    Проверить это думаю можно сняв шланг с актуатора и закнуть его чем-нибудь и так проехать, разгоняться будет хуже, но и звука не должно быть.
    Клапан N75 в 2,0TDI к и вообщем то и во всех других дизелях один. Можно конечно его спутать с N18, но у тебя, bumaga, его нету. И твоя проблема, я думаю, имеет большее отношение к клапану ЕГР, чем к турбине.
  16. bumaga
    bumaga Новичок
    3 авг 2011
    19
    А4/в7 2.0tdi 2005г
    #16 bumaga, 5 апр 2012
    похоже на то что не успевает отрабатывать момент переключения передач! слышал что что в клапане подзабивается фильтр и он подтормаживает!! а что за второй клапан рядом,по виду похож на N75 ? сейчас когда турбина не включается или она постоянно стравливает воздух звук пропал !!)))
    может пригодится кому http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=332&t=13722
  17. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Звук этот называется ПОМПАЖ и происходит в основном при неисправности клапана N75.
  18. bumaga
    bumaga Новичок
    3 авг 2011
    19
    А4/в7 2.0tdi 2005г
    так и есть, все проблемы из за клапана n75! клапан был всегда открыт(при разборке оказалось в нем отсутствует пружина закрывающая клапан в пассивном положении хотя по идее она там должна быть!) так или иначе решил проблему вставив в него пружину от щетки, и всё сразу заработало!!! теперь никаких рывков и посторонних звуков!!!
