Подскажите, кто сталкивался или из-за чего это: - При трогании с места плавно нажимаешь газ - обороты подрастают, но машина сразу не едет, а потом резко трогается - примерно через раз - два такое может быть. - А еще, после заведении машины если сразу включить заднюю, то может быть вибрация сразу при трогании назад, но быстро пропадает. - И иногда при маленькой скорости движения около 10 км в час создается чувствуется передергивание вариатора. - на скорости вообще нет проблем с ускорением и переключением. При диагностике ошибок не выдовало, но недавно появилась: неисправность 2796 - ряд 1; впуск. клап.; рег. фаз. газорасп. происх. слишком медленно p000A 00 [096]-- Непостоянно - Не подтверддено - протестировано после удаления записей Audi A6 (С7) 2.0 TFSI CVT 2012 г., пробег 77 тысяч км. Заранее спасибо!
PS: Как то заезжал к мастеру по коробкам, он проехался, продиагностировал, говорит, что проблем нет, и возможно надо адаптацию сделать, хотя если есть все-таки неисправность в вариаторе, то после адаптации может и не поехать машина.. По Вашему совету, написал в ветку по коробкам
Замечаю примерно такое же поведение, когда машина не прогрета, на морозе. После того, как прогреется, проблем нет. Связываю это с морозами
Все неисправности мультитроника проявляются как правило на холодную, в мороз обязательно нужно греть хотя бы 5 минут.Если не греешь вибрации при включении задней есть.
Если первый симптом проявляется на прогретом авто , это скорее всего что то с коробкой. А вибрация при включении задней и небольшие подергивания на маленькой скорости.особенно при движении накатом часто присутствуют в мультах.Это не страшно.
