При полностью выжатой педали на ХХ набирает обороты до 4000
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Андрей Бачурин, 17 июл 2021.
  1. Андрей Бачурин
    31 мар 2020
    14
    Украина
    Audi a6 c5 2.5 tdi AKN
    #1 Андрей Бачурин, 17 июл 2021
    Здраствуйте. 2.5 AKN При полностью выжатой педали на холостом ходу набирает обороты до 4000 и больше нет. Еще периодически при движении замирает стрелка на 2000 и не идет более, помогает выжать сцепление или нейтраль и перегазовать, после обороты опять растут. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
  2. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Погоди чуток, с бубном потанцуем народ и у шаманов спросит что у тебя за машина с каким двс и тд. Потом может и ответят на поставленный вопрос.
  3. Андрей Бачурин
    31 мар 2020
    14
    Украина
    Извиняюсь Ауди 2.5 AKN
  4. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    404
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Читать ошибки нужно. Что-то мне подсказывает что там будет 00550. Не регулируется угол как нужно, вот обороты и не набирает.
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Либо провода на датчик осыпались
  6. Андрей Бачурин
    31 мар 2020
    14
    Украина
    Да действительно вы были правы, провода на датчик осыпались они под кембриком их не видно только в начале, разрезал его немного а там изоляции нет, проверил на сопротивление 1 ом думал сгорел клапан опережения, снял насос полностью почистил изоляцию (пальцами отлетела вся без усилий), развел провода в стороны промерял теперь 9 ом. Еще разобрал насос топливный сеточка на нем на 90% была забита.
    Stalker854 нравится это.
