При повороте налево, в передней правой части что-то гудит и отдаётся в руль.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 дек 2013.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 26 дек 2013
    Доброго времени суток.
    Вчера помыл машину, поехал вечером в город и на прогретой машине появилась странная штуковина.
    Заворачиваю налево, на небольшой скорости (10-20 км/ч.) с правой стороны кузова издаётся тугой вибрирующий гул, отдающийся в руль и слабо в педаль газа.
    Поворачиваю вправо, всё тихо.
    Поехал в гипермаркет, минут 20 затаривался, вернулся, завёлся, поехал, всё тихо.
    Специально выписывал "восьмёрки" на парковке, всё было тихо.
    По дороге домой опять начался этот гул, при повороте налево.
    Пока ехал по пустой дороге, начал аккуратно вилять из полосы в полосу.
    Стоит чёткий гул, при повороте руля влево, при его возврате вправо всё тихо.
    И наоборот, поворачиваю вправо, тихо, возвращаю руль влево, появляется гул.
    Есть ещё небольшой гул, при остановке у светофора, когда нажат тормоз и скорость автомобиля 5 км.
    Не пойму, то-ли это колодки справа гудят, но почему тогда только при повороте ???
    Либо, опорный подшипник правый, либо рейка, но уровень жижи ГУРа в норме.
    Смущает влияние прогретости авто на уровень гула, на холодной машине ничего не гудит.
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    У нас с тобой что то в разные стороны гудит))).
  3. kem1988
    kem1988 Участник форума
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Подпишусь, такая же фигня один в один
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Сегодня заметил ещё одну закономерность, звук трения с гулом есть при вертикальной раскачке передней подвески.
    Проезжал 3 полосный переезд, с резиновыми ковриками и при раскачке морды услышал это гул.
    Получается, что это и не рейка и не колодки, а уже похоже на амморик, как-будто его стержень скрипит.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Пробовал во время гула в повороте, прижать педаль тормоза, гул пропадает.
    Осмотр в мастерской показал, что надо менять передние тормозные диски, т.к. они имеют приличную выработку.
    Т.к. колодки новые (менял их 700 км. назад GIRLING), то замену дисков приурочу к следующей замене колодок.
    На всякий случай заказал направляющие суппортов.
    Только вот не пойму, почему выступающий край диска трёт об колодку только во время поворота ???
    Vag123456789 нравится это.
  6. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Шаровые проверь с той стороны где скрип!Меняются вместе с рычагом(((
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Забыл отписаться, дело было в новых колодках, это они так притирались.
    Потом, всё само ушло.
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.937
    а6с6
    Наверное на подшипнике есть люфт.
