При проточке тормозных дисков из-под фланца полуоси ливануло масло
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ваген797, 16 сен 2011.
  1. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Народ,приветствую. Машина была сухая 100%,т.к.стоит в гараже с белым полом. Сейчас делали проточку передних ТД без снятия,соответственно крутили передние колеса вывешенными на подъемнике. В какой-то момент из-под фланца правой полуоси ливануло масло,грамм 30-40. Достаточно быстро, и сразу перестало. Крутили дальше-ничего. Масло из ГП Акпп.
    Что это было? Прикусило сальник? Подвынулась полуось? Забить и забыть или что-то нарушилось? Что скажете?
  2. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Я протачивал и ничего этого хорошего не дало! Купил АТЕ диски за 1900 за штуку и доволен. Если не секрет сколько вышло за проточку? Когда я проточил вспомнил поговорку что скупой платит дважды, не в обиду))))
  3. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А у меня после проточки нормуль, проехал уже тысяч 20.:shock:
  4. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Проточка 1900. Результат отличный уже который раз. Новые диски любого производителя ведет точно также,как проточенные.
    Но вопрос не про это. По моей проблеме-то что?
  5. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    По твоей проблеме следущее:
    на вывешенном авто крутить колеса не желательно, т.к. это положение выше 4-го получается, соответственно нагрузка на внутренние шрусы настолько велика, что можно просто сальники раздавить, т.к. люфты хоть и малые, но присутствуют. Это еще хорошо, что перестало литься. Представь какая нагрузка идет на внутреннюю гранату при таком рычаге, а его еще и крутить пытаются.
  6. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    А у меня 2 комплекта дисков было..... одни катаю, другие протачиваю.....)
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня раньше тоже вело торм. диски оригинал!Надоело протачивать!Купил ЦИМЕРМАН и забыл что такое ПОВЕЛО!Передние у меня 321 мм от S-6!
  8. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Я бы поменял сальники
  9. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Да я вот тоже к этой мысли пришел. Может кто-то описать процедуру? И номера сальников,если можно. Масло оригинал есть.
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    А мне кажется надо забить. Действительно, сальник не может работать правильно под таким углом. Образовалась щелочка и потекло. Машина встанет на колеса - все будет хорошо.
  11. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    если надумаешь менять, то вот
  12. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Я бы заменил сальники, чтобы уже точно не потекло вновь где-нибудь на дороге.:nod:
  13. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Мой отец работает в инженерко консалтинговой фирме, они много чем занимаются, диски тоже делали. Он инженер с большим стажем и на пальцах мне объяснил, что проточить диски так же как с завода не получится(никто на нужном оборудовании точить не будет), нужно новые покупать.
  14. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Золотые слова!!!:ded:
