Всем привет. Подскажите пожалуйста. Проблема такая ,при пуске холодного двигателя появляется сизый дым , буквально на 2-3 минуты, потом пропадает. При горячем или не долгих остановок (2-3) часа такова не наблюдается. Расход масло от замены до замены (7-8 тысяч ) без долива. Заводится на холодную нормально без троения. Турбинка чуть подкидывает масло или картерные газы , нижний патрубок в масле. Ошибок по двигателю нет , форсунки по vag com в норме за пределы не выходят 1.9 avf. 2003
