Ребята помогите, пожалуйста, Audi A6 C5 Avant 2002. TDI 2.5 AYM Происходит такое : При разгоне как будто сзади кто машину удерживает и отпускает. Заметил такое, когда стрелка тахометра доходит до 2 то начинается такое, а когда еду на холостых машина ведет себя нормально...... кто сталкивался с такой бедой??? а когда двигатель еще не горячий работает нормально и берет хорошо разгон. Ребята может быть такое из-за турбины? Хотя машина не дымит вообще.
сегодня поменял и топливный фильтр. . . . Думал может из-за него. . . Было ощущение как будто топлива ему нехватает. . . Но увы и это не то :-(
Трудно ты объясняешь.Но в принципе есть такое зависание на 2-й передачи при 2тыщах и с задержкой идёт на 3-ю. Или оборотами перескакивай выше 2тыщ. Или укороти шток на турбине на 0,5-1 виток. Видимо жарко и наддува не хватает.
Ребята все таки фильтр помог на 50% ...... теперь дерганье происходит если разогнаться до 180 к/ч и не проходит пока не выключишь двигатель. А потом всё ок. Что же это за хрень А до замены фильтра такое происходило почти сразу же..... И еще заметил, что машина утром на холодную трудно заводится...... Нужно сперва один раз прокрутить стартером, а на второй раз движок стартует уже нормально и с глушителя идет дымок....... а буквально месяц назад такого небыло......
У меня вот и есть такая задерка. Разгон до 40км/ч обороты 2- е тыс. газ сбросиш переключается на 3-ю. как то пару раз было что и не хотела включаться 3-я. Напуган! Не начинает ли умереть этот автомат
Чем сильнее жмешь тапку при разгоне, тем при более высоких оборотах происходит переключение на высшую передачу.
Здравствуйте! Может кто подскажет. такая же проблема возникла рывки с 2000 оборотов мотор 2.5 афб а6с5. ошибок нет.
