Доброго времени суток, подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой. При разгоне на горячую вылетает ошибка по ABS и ESP и тормозам, спидометр начинает колебаться от 0 до 100, обороты поднимаются до 6000, начинает трещать иконка у селектора АКПП, после сброса газа машина начинает ехать, но стоит нажать на педаль газа посильнее, опять такая же история. Ошибки пропадают после перезапуска двигателя. Пробывал в ручном режиме ехать, чуть тапочку посильнее нажмешь такая же хрень, только скорости в момент появления ошибки прыгают с 1 на 5 и т.д. До этого был заменены мозги вариатора. Вариатор в аварийный режим не встаёт. На холодную такой проблемы нет, масло в вариаторе менял где то 1000км назад. По ошибкам выдаёт
