При разгоне не выше 3 500 оборотов "упирается в стену"
Тема в разделе "Q5", создана пользователем b2a, 22 окт 2015.
  1. b2a
    b2a Новичок
    22 окт 2015
    4
    Добрый день! Обращаюсь за помощью к форумчанам…
    Автомобиль: Ауди Q5, конец 14 года, 2.0, TFSI, АКПП.
    Проблема такая: При медленном и плавном разгоне (обороты до 3 000) всё в порядке, если более резвый разгон и обороты выше 3500, авто как будто упирается в стену и перестает разгоняться, при этом обороты не падают, пока не нажмешь на тормоз. Проявляется на разных скоростях. Загорелся чек двигателя. Как правило после снижение скорости и новом наборе проблема уходит, но не всегда.
    Обращался к официалам - ошибок не нашли. Чек потушили, через время загорелся опять. Сказали, что, скорее всего, топливо не качественное. Заправляюсь только на проверенных АЗС, хотя в Новосибирске всякое бывает и с проверенными.
    Что это может быть и что делать? Не хотелось за свой счет исправлять, да и на обгоны на трассе идти с такой проблемой опасно.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Пускай ищут!Машина на гарантии. Сажай за руль мастера-приёмщика. А то залезешь сам и тогда точно придётся за свой счёт ремонтировать!
  3. Arguz
    Arguz Участник форума
    27 мар 2009
    225
    Q 3/5/7
    Чек горит, ошибок нет... Что-то новенькое.
    Как мед у Винни Пуха, если он есть, то его сразу нет.
    Так не бывает!!!
    Если горит чек, то что-то в памяти будет, иначе он не загорится.
    С горящем чеком приезжайте на сервис и просите при Вас провести диагностику, там и увидите ошибки. Или попросите кого то шнурком ошибки считать. Это на гарантию никак не скажется.
    Как можно потушить чек? Только сбросом ошибок... Но их же нет...
  4. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Официалы разводят народ всякими отмазками,
    ЧЕК загорается , если какая-то неисправность с электроникой , ошибка идёт в память, даже если чек потухнет сам, ошибка остаётся в памяти , неплоха было бы жалобу накатать на этого дилера в главную контору)))
  5. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
  6. b2a
    b2a Новичок
    22 окт 2015
    4
    Большое спасибо за ответы! Буду тормошить ОД. в январе на ТО, вот думаю дождаться ТО или сейчас ехать, там как обычно запись на месяц вперед :(
  7. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Я на следующей недели поеду на ТО, поменяю бензонасос в качестве профилактики, а то скоро гарантия заканчивается)))
  8. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    как это ТНВД у ОД можно для профилактики поменять??? или уже есть ответ от ОД что ваш неисправен или попал под акцию?
  9. b2a
    b2a Новичок
    22 окт 2015
    4
    А у Вас ОД меняет бензонасосы по гарантии???
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    По гарантии для профилактики, можно поменять всё что угодно! При условии хороших отношений. А дальше сами кумекайте.)))
  11. b2a
    b2a Новичок
    22 окт 2015
    4
    Да, хорошие отношения наше всё! Если бы ещё персонал не менялся там каждые полгода... :(
