Подскажите, с самого начала как приобрёл Урода,по слуху явно где-то из под капота время от времени появляется небольшой гул, ощущение как будто что то недозакрывается или ещё чего. Гул бывает только при плавном разгоне, при очень медленном или активном наборе скорости его нет !!! Может кто сталкивался с этим ???
у меня был гул от вентиляторов печки- подвывал из утробы там причем по педали газа тон гула менялся выключил печку- тишина характер гула опиши пжлст
гул не очень громкий, но хорошо слышен. Больше похож на то, как будто не до канца закрылась какая либо заслонка, либо с клапана турбы что соскачило!!!
Мда, так очень сложно подсказать будет что-то по делу. Может видео тебе записать и ссылку на ютубе бросить?
Согласен со сложностью. Видео конечно трудновато будет снять, но может и придётся... Спасибо за помощь !!!
У себя сегодня услышал шипение под капотом на холостых, как оказалось, мыши/крысы съели половину вакуумного шланга левого байпаса... (шланг недавно поставили силиконовый) пришлось заменить... Когда ездил к Даниле, видел под У-трубой еще один такой же, надо посмотреть,мож тоже съели)
на саабе ставил ультразвуковой отпугиватель крыс - не раз жевали проводку, на защите картера часто находил недоеденные пышки и пр. хрень из "быстрофуда" + дерьмо и кучу шерсти ..
Кстати, как можно узнать, стоит или нет приблуда от грызунов? Предыдуший хозяин, говорил, что была... Но судя по съеденному шлангу, подозреваю что ее нет, или грызунам пофиг)
У моего начальника стоит от грызунов, так не слышно, но при открытом капоте чуствуется, немного как-то давит на голову !!!
