Всем доброго времени суток, сталкнулся с такой проблемой при интенсивном наборе скорости при обгони или при подъеме в горку с права по ходу движения автомобиля появляется не приятный звук трррр больше похожие на хлопки как обороты выравниваються звук проподает! Подскажите что может быть может кто сталкивался!
А как себя ведут "дырки" для контроля форсунок, в акустическом плане? Кто подскажет? Если вопрос по V6 TDI, что ещё тоже надо выяснить...)))
Звук зависит от скорости при наборе,плавно набираю нормально чуть в тапак нажимаешь появляеться трррр,при стоячем положении газуешь звука нет этого!
Всем доброго времени! Даю ответ на свой же вопрос! Вчера дал газку до 180 и приехав на заправку услышал посторонии звуки цих,цих,цих где то из под головки,позвонил знакомому он подсказал куда копать! Оказалось что все дело в прокладке корпуса форсунки т.е медное колечко, заменил его и звук при разгоне который я описывал выше пропал. Получаеться что звук трррр оповещает о том что скоро прокладка корпуса колодки выйдет из строя! Всем спасибо кто откликнулся
Так звук тррр появлялся только при интенсивном наборе скорости а когда стоишь и даешь обороты тишина! К тому же это первая машина дизель! Опыт не челен со временем увеличиваеться!
