поискал что то похожее на форуме,но ничего не нашёл.. Вообщем сегодня в середине дня начала происходить такая штука: при разгоне,на 1 2 3 передачи(с переодичностью:то на одной то на другой)(на 4 и 5 не знаю,просто не подметил или не доходило до них)пропадает тяга,машина при этом не глохнет,обороты не скачут,просто пару секунд не реагирует на педаль газа,а потом просыпается как будто и все нормально,едет,переключаюсь на 3ю например опять также или например на 1 и 2 нормально на 3 перехожу, оп появляется.остановился,погазовал вроде все ок,заглушил,завелся,поехал вроде ничего,но все равно иногда появлялась та же фигня. Кто чё скажет? Вчера поменял масло(думаю врядли это как то связано).Сцепление?(думаю тоже врядли)Вот единственно что настораживает,на тачке гоняю месяц из них последние 3 недели в салон иногда тянет бензом буквально на секунд 5 и это раз,два за сутки?может это как то связано?
Я бы начал проверку с расходомера, у меня теже симптомы, расходомер мертвый. Потом уже дальше смотрел бы
Как я и говорил чайник я в этом деле...убей не понимаю как выглядит этот расходомер и фишка,знаю что только он выходит из коробки с воздушным фильтром. я так предпологаю это прямоугольного типа фигня примерно 4 на 5 см. на толстой трубе исходящей из коробки с возд.филтром? не судите строго)))
Все правильно, к нему идет электроразьем сдерни его и посмотри измениться ли поведение авто, если нет, то уже есть подохрения на него, если измениться, смотри топливную магистраль давление насоса, фильтр, форсунки
Отлично,значит я не совсем потерян)) короче сдёргивал я его)ниче не меняется в принципе. Поведение машины не понятно,это вся бодяга происходит в разнве интервалы времени,то чуть ли не на каждой передачи при переключении то ездишь себе ездишь и всё ок.поэтому и с выдернутой фишкой я каталсчя катался и всё равно рано или поздно это проимходило) что скажите?!)
Ну если этот датчик стоит по 5-12тыс руб, значит он очень важен и нужен, если сдергиваешь разъем с него и ничего не меняется, склонин думать что он давно умер, отсюда и задумчивость. Не призываю сразуже отвалить котлету за новый, но хорошо продиагностировать, что очень кстати сложно, советую
Ну то что он стоит нормальных денег я уже понял!) Вообще из-за чего он умирает?просто износ?или есть какие то другие причины? Да и сколько можно так ездить и какие последствия? Дигностику лучше в ауди центр?
Умирает он из за грязи песка и пыли на дорошах, пискаструиться элемент внутри + картерные газы образуют масляную пленку. Многие их просто аккуратно промывают клинерами и спиртом, я мыл не помогло. Ездить конечно не один сервис так не разрешит, хотя если при скинутом разъеме явных отклонений нет, могу сказать что одному Богу известно когда умрет короьбка и какие последствия, иногда влияние умершего ДМРВ пагубнее чем без него, но это в том случае ексли конструкция авто позволяет, не все движки позволяют ездить без ДМРВ Лучше в сервисе ауди, хотя это не понацея, главное чтобы те кто будет диагностировать ДМРВ знали какие должны быть заводские параметры показатели, т.к. ошибок не жди, надо снимать логи и смотреть что показывает твой ДМРА и как на самом деле должно быть. Что такое логи не скажу точно, т.к. знаю только по наслышке сам не снимал ни разу - проверка в работе под нагрузкой и ХХ
дмрв это я так понимаю это расходомер? я собираюсь детальку заказывать в белараше,т.к. Думаю там подешевле и свои люди,менять наверное не составит особого труда.если все пройдет,то можно и без диагностики обойтись?просто не знаешь че дешевле выйдет Коробка которая может умереть ты имеешь ввиду этот расходомер?)
ну его 4 тыс назад менял,так что думаю не менять! короче я так понимаю что предположений больше ни у кого нет и стоит мне поменять расходомер? странно он как то реагирует,вчера на работу туда и обратно ездил и сегодня до работы,всё ок,никаких намеков,обратно ехал не много опять мозгу поделал...)
Один в один, только у меня так долго было а потом еще начал и на ХХ глушить двигатель иногда в один день по три четыре раза а иногда можно по несколько дней ездить и ничего, при снятие с него разьема такие симптомы вовсе пропадали
