Авто А4 2004 1.9 дизель.коробка 6 ступ .При спуске с горы часто залипают обороты где-то на 1900 при скорости 30-50 км\ч, затем когда выезжаю на ровную поверхность обороты не падают а возрастают до 3000 при скорости 60-70 км\ч, проходит только при почти полном торможении ,или при переключении на механику,кстати залипает на 3-ей скорости.
Так коробка 6-ти ступка какая? не вариатор ли? Если вариатор, то нет там передеч. "Залипает" она (точнее обороты двигателя постоянные держатся), т.к. она плавно меняет передаточное число. Если газ в пол нажать, то скорость будет увеличиваться, а обороты будут "залипшие" тысячах на 6...
