При торможение - дикий свист
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pekish, 2 июн 2021.
  1. pekish
    pekish Новичок
    29 сен 2014
    6
    А6/с6 2.4 06г.
    Добрый день, господа. вроде лето а проблема пришла как снег на голову.
    Начали свистеть тормоза при торможение. Свист именно приходится когда начинаешь тормозить на долгою(протяжено) и именно правое переднее колесо.
    Были изначально поменяны колодки (ставил бош) но ничего не помогло, после этого шлифовали диски, чистили колодки, меняли направляющие, но опять же не помогло. После 3-х месячного мучения подумали что колодки (дикий Китай и бракованные) Далее были заменены передние диски Делфи, и новые колодки Нибк, а проблема так и не ушла. Только выезжаю с замены и сразу дикий свист. Мастер говорит типо сейчас притрется. (свистит только правое колесо) Было принято решения поменять суппорт - мало ли клиник поршень. Сделали рем комплект - не помогло, поменяли на новый суппор опять не помогли свист продолжается. Меняли колодки и диски местами с право на лево - не помогло. (свист только на правом колесе при длительном торможении)
    Прошу Вашей помощи или совета.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поставьте нормальные колодки,к примеру Аte Ceramic и забудите про свист.
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Подшипник то как поживает у вас?? И вообще странно все это, мб вовсе не переднее колесо?
  4. pekish
    pekish Новичок
    29 сен 2014
    6
    А6/с6 2.4 06г.
    вот так и говорят во всех сервисах. Но тогда главный вопрос, почему когда перекидывают колодки и диск, свистит все равно правое?
  5. pekish
    pekish Новичок
    29 сен 2014
    6
    А6/с6 2.4 06г.
    Единственное что подшипник не смотрели. Он отпал т.к. когда начинает сыпаться, он гудит и идет вибрация, далее треск и все это происходит на любой скорости, а тут свист возникает при длительном торможении. Если ударить тормоз в пол то машина встает как вкопанная без свиста.
    Заметил еще, если долго ехать при нажатом тормозе к примеру в пробке, идет тихий свист с периодичностью через секунду как будто что то цепляет или клинит.
    Свист идет именно с правого колеса слушало не соврать человек 10 разных механиков, но все разводят руками и говорят не знают что это.
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    Тогда колодки/диски ставьте нормальных производителей и будет счастье или эти как следует притереть, бош свистят всегда, нибки тока на обкатке, полом вроди проходило
  7. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    у тебя деформирована ступица. ее фланец вращается с биением. поэтому любой диск с этой стороны будет нештатно работать.
