При торможении машина дёргается
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадим1987, 3 апр 2023.
  1. Вадим1987
    Вадим1987 Новичок
    3 апр 2023
    2
    Всем день добрый, подскажите на что в основном надо обратить внимание, при такой проблеме как: при торможении машина дёргается рывками, так же отдаёт в педаль тормоза, в чём беда? Знаю причин много, но наиболее распространённая какая? Диагностику не делал. Ауди а6 с6 2010 год, 2.8 автомат.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Тормозные диски проточи у токаря. Это частая проблема при оттормаживании с больших скоростей диск от перегрева ведет.
  3. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    65
    Беларусь
    ауди а6 4F AVANT 2.0TDI CAHA 09
    може лучше замена? не все токари умеют правильно протачивать диски. а ещё пересмотреть суппорта и направляющие
  4. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    заменить суппорта, скобы, диски, колодки на соответсвующие...
  5. Вадим1987
    Вадим1987 Новичок
    3 апр 2023
    2
    Благодарю за советы.
  6. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    779
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Диски 100 процентов, с дисками обязательно колодки заменить, при замене колодок-естественно, суппорта «обслужить».
  7. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.701
    французы
    Это что тогда за токоря, если пропылить диск не смогут? :blink:
    Про замену колодок после проточки дисков :shock: не уверен, что нужно менять колодки, если они ещё не сильно изношены.
