При торможении не скидывает обороты?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем антон77, 11 май 2013.
  1. антон77
    антон77 Новичок
    8 дек 2012
    40
    А6 2.0 tdi 2007
    У меня Ауди А6 2.0TDi Мультитроник 2007 г. Частенько при торможении не хочет скидывать обороты меньше 1500 об. очень плохо когда это случается в пробках, движение медленное часто приходится разгонятся и тормозить а машина рвется вперед почти до полной остановки. Коробку проверяли, вроде проблем нет, сказали что проблема может быть в движке! Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда глядеть?
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Смотри впуск воздуха. От фильтра до турбины, скорее всего ДМРВ. Еще конечно может заслонка на коллекторе подвисать.:beer:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Названные причины никак не повлияют на дизельный мотор.
    Лучше посмотреть положение педали акселератора в момент торможения, должно быть 0% и холостой ход.
    И посмотреть статус регенерации, если есть сажевый фильтр, в моменты зависания оборотов.
  4. антон77
    антон77 Новичок
    8 дек 2012
    40
    А6 2.0 tdi 2007
  5. anton78
    anton78 Участник форума
    14 сен 2012
    163
    Финляндия
    А6 C7
    Дарова,
    это нормально, тоже думал что что то не в порядке. 1500 держит из за того что в данный момент происходит автоматическое прожигание (регенерация или как оно там правильно) сажевого фильтра.
  6. антон77
    антон77 Новичок
    8 дек 2012
    40
    А6 2.0 tdi 2007
    Да, наверно это регенерация, но слишком часто она у меня включается, что приносит массу неудобств в пробках, машина рвется вперед, медленно ехать не хочет, Что то не до тумкали господа инженеры с этой очисткой! Я так понял с нашей соляркой надо вырезать этот сажевый фильтр как опендикс!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да всё нормально сделано инженерами. Или вы считаете что они нам и пробки должны разгребать, и дороги нормальные проложить, и топливо очистить.
    AUDI сделана для нормальных условий эксплуатации, а вот оказалась в глубокой заднице под названием РФ - не повезло...
