При торможении потрескивание
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dr.KiLLeR, 13 авг 2010.
  1. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    При торможении или ускорении бывает треск похожее на выхлоп спортивный, читал на других форумах блок ABS Bosch 5.7 так себя ведет на разных машинах... Один вариант когда ты оттормаживаешься до юза там все по другому, а вто второй видно связан с устойчивостью... так что то стрекочет гад иногда...
    Может и на скорости стрекотнуть чуть чуть... Все это бывает крайне редко...
    Есть такое у кого нибудь?
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
  3. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    нет у меня другое, четкий треск, как трещотка
  4. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Звук пружинный, а районе колёс? Педаль вибрирует при этом? На ровной дороге или нет?
  5. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    Педаль не вибрирует точно... звук - ровный треск кратковременный где то под днищем, что значит пружинный?
    Лампа ESP не загорается, ошибок по блоку нет...
  6. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    у меня есть, звук аналогичный звуку срабатывания АБС, но педаль при этом не нажата
  7. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Да звук такой, когда металлическую пластину оттягиваешь, а потом отпускаешь - получается бааммммм... Такая ерунда у меня бывает когда едешь по кочкам на оч маленькой скорости и нажимаешь на тормоз. Сразу этот звук и вибрация в педали, никак не пойму что это такое...:shock:
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Аналогично... Парень в Северодвинске, на своей машине, усмотрел мертвость сайлент-блоков подрамника
  9. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Да, но, Жень, этот звук и вибрация ощущается или до полной остановки или до отпускания педали тормоза, причём эффективность торможения значительно объективно падает. Причём напомню - только на неровностях на оч малой скорости. Так что не думаю что дело в сайлентах подрамника, а вот в чём - никак не разберусь:shock:
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Дим,ты не на моей машине ездишь?:laugh:Сам с момента покупки раздражаюсь этим дребезжанием
  11. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    и такой звучок у меня тоже есть...
  12. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Это нормально! Блок абс так себя ведет...
  13. SmartSin
    SmartSin Новичок
    25 май 2010
    53
    Audi AllRoad
    У меня пропала эта фигня после затягивания подрамника. 100% те же симптомы были.
  14. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #14 Dr.KiLLeR, 13 авг 2010
    Понятно что блок... только что ему не нравится? даже на скорости не касаясь педали потрескивает иногда... оттормаживаюсь тоже не сильно... до юза точно не доходит
    еще ж блок ABS падла вырубается для сканера если скорость больше 20 км/ч становится... найти проблему очень трудно
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    на кочках колеса начинают двигаться с разной скоростью, ESP думает, что машину заносит/сносит и начинает играться с ABS. Проезжайте кочки медленно и не тормозите на них резко :)
  16. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Да вот и я, Жень)
    Посмотрю обязательно что там с подрамником.
    Ну может это конечно и норма, но просто урлик первая машина на которой я с подобной проблемой сталкиваюсь...
  17. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Успокою Вас, у меня на А6 такое было...правда на малой скорости и по кочкам...постоянно...привык...на роуде тож есть но намного реже и намного менее выраженно.
  18. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #18 Dr.KiLLeR, 14 авг 2010
    может потрескивать и на ровной дороге... самое интересное что при одинаковом торможении стрекочет когда вздумается.... может 3-4 раза в неделю скорее всего датчик глючит какой то
  19. alexeich-san
    alexeich-san Завсегдатай
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    и у меня тоже самое! езжу уже с таким звуком два года - не заморачиваюсь
