При трогании такое чувство, что авто захлебывается
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем maxim9419, 18 окт 2015.
  1. maxim9419
    maxim9419 Новичок
    18 окт 2015
    8
    A6/C6 2.4 2006г.
    При трогании такое чувство, что авто захлебывается и только на скорости 10-15км/ч соответственно машина дергается.
    Когда трогаешься (особенно на холодную) как будь-то автомобилю не хватает воздуха, на ХХ обороты в норме, работает ровно без нареканий, так же после того, как разгоняешься, все отлично, никаких пинком и даже намеков на них.
    Коробка вариатор. Но я думаю дело не в коробке. т.к недавно поменял БУ и масло тоже в порядке.
    Свечи заменены, топливный, воздушный фильтра так же заменены, ездил на 92 около полу-года, решил опробовать 95 - разницы никакой!
    А6 с6 2006г 100тыс пробег. вариатор, 2.4 177лс.
    Ошибок ни по двигателю ни по коробке никаких нет, мастера разводят руками, утверждая, что все в порядке!
    Надежда на наш форум..:cry:
  2. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Компрессия в цилиндрах нормальная?
    Масла в свечных колодцах присутствует?
    С открытой крышкой бензобака проедь и отпиши изменения есть - только нужно проехать не менее 10 км с остановкой и включением и выключением машины.
    Да и лучше всегда лей 95 бенз как вариант откатай весь 92 и залей полный бак 95 может помочь.
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #3 Xeus, 19 окт 2015
    не оно: http://multitronic-club.ru/stati/adaptatsiya-multitronika/ ?
    Адаптация мультитроника
    Адаптация сцепления мультитроника - важная процедура необходимая для обеспечения плавного трогания с места автомобиля вперед и назад. Она происходит (проверяется) автоматически незаметно для водителя всегда при нагретой коробке и стоящей машине при нажатой педали тормоза, например, при стоянии на светофоре.
    Технически, суть ее - подобрать такое начальное значение управляющего тока соленоида управления сцеплением, ( соответственно и давления масла), чтобы сцепление замкнулось настолько, чтобы определенный крутящий момент передавался на вход вариатора с мотора. Этот крутящий момент измеряется одним из датчиков давления при помощи "датчика крутящего момента"- сложного механического узла ,расположенного на вале I. То есть в этом процессе задействованы почти все компоненты коробки. Результат адаптации - значения токов в первом поле 10 и 11 каналов блоков измерений.
    При каждом запуске машины после остывания (например утром), адаптация как бы отсутствует- можно в этом убедиться по надписи ADP RUN в 10 канале, но сохраняется и используется предыдущее значение тока, которое может лежать в блоке годами. При первой же возможности, при нагреве коробки и нажатии тормоза при стоящей машине происходит адаптация, и предыдущее значение тока меняется, а чаще подтверждается, а надпись во втором поле становится ADP OK. При движении задним ходом, моментов для прохождения адаптации гораздо меньше, поэтому в 11 канале (задний ход) чаще стоит ADP RUN, это не говорит о неисправности.
    Заниматься "адаптированием" коробки обычно нет никакого смысла. Исправная коробка адаптируется сама, а если она не адаптируется, то и заставить ее тоже не получится. Гораздо интересней для диагностики наблюдать сам процесс по цифрам, но это другая тема. Сбрасывать адаптацию лишний раз не стоит, в очень редких случаях это может привести к необратимой поломке гидроблока.
    Адаптация необходима при замене коробки, замене входного вала, гидравлики, блока управления, после любых работ внутри коробки. Можно пробовать переадаптировать коробку при симптомах типа рывка при трогании с места, отсутствии качения при отпускании педали и т.д.
    . Соответственно адаптировать надо вперед и назад.
    Адаптация должна проводиться при температуре коробки не ниже 60 градусов, при 59 градусах она не пойдет. Необходим диагностический прибор для контроля процесса и для обнуления установок, если потребуется.
    Заходим в коробку (02),далее блоки измерений(08),нам нужны каналы 010 и 011-соответственно адаптация вперед и назад. В третьем поле-температура коробки-убеждаемся что не ниже 60. Далее, машина на ровной дороге, селектор на D и плавно трогаясь проезжаем 10 - 15 метров и плавно тормозим и держим не снимая ногу на тормозе 10 секунд, потом селектор на R и так же едем назад и опять держим ногу на тормозе 10 секунд, потом опять вперед и т.д. пока и в 10 и в 11 канале во втором поле не появиться надпись ADP OK. Если адаптации нет(в процессе) -надпись ADP RUN.Обычно требуется 2-3 раза, но бывает что больше. Если адаптация не проходит, необходимо повторить процедуру при 80 градусах.
    Если требуется сбросить существующие установки, если уже присутствует ADP OK (переадаптация), принудительное начало процедуры,
    заходим в коробку, далее адаптация ,канал 00,вводим значение 00,сохраняем.Убеждаемся ,как трогается машина без адаптации. Все
  4. maxim9419
    maxim9419 Новичок
    18 окт 2015
    8
    A6/C6 2.4 2006г.
    Менялся блок 2 месяца назад, я так понимаю, кривой мастер ее не адаптировал толком, поэтому такая беда, нужно переадаптировать?
