При увеличении оборотов начинает троить.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем @Вячеслав@, 19 мар 2019.
  1. @Вячеслав@
    @Вячеслав@ Новичок
    19 мар 2019
    10
    Астраханская обл.
    A4 b6 дизель 1.9. 116л.с TDI Заводится, на холостом работает ровно, при увеличении оборотов на 1200 начинает троить, выше отсекает, мотор гавкает обороты не набирает. Помогите пжалуйста разобраться.
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ну а что по ошибкам и параметрам?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Фильтр топливный, или тандемный насос, если насос-форсунки
  4. @Вячеслав@
    @Вячеслав@ Новичок
    19 мар 2019
    10
    Астраханская обл.
    Ошибка датчика числа оборотов к.вала
  5. @Вячеслав@
    @Вячеслав@ Новичок
    19 мар 2019
    10
    Астраханская обл.
    Фильтр сменил неделю назад
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    также возможен воздух логи по 1-13-18-23 группах измерений на х.х. прогретой
  7. @Вячеслав@
    @Вячеслав@ Новичок
    19 мар 2019
    10
    Астраханская обл.
    Поменял датчик числа оборотов к.вала, всё прошло! Спасибо.
  8. @Вячеслав@
    @Вячеслав@ Новичок
    19 мар 2019
    10
    Астраханская обл.
  9. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Видишь как всё просто оказалось :)
    Я думал тут без динамического смесеобразования не обойдется.
  10. @Вячеслав@
    @Вячеслав@ Новичок
    19 мар 2019
    10
    Астраханская обл.
  11. @Вячеслав@
    @Вячеслав@ Новичок
    19 мар 2019
    10
    Астраханская обл.
    Теперь с КПП разобраться и я ваще герой!!!:rock:
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.244
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А с ней что не так?
  13. @Вячеслав@
    @Вячеслав@ Новичок
    19 мар 2019
    10
    Астраханская обл.
    Переключается после четырех тыс. Примерно на 4200 оборотах, масло поменял.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ракета!!!
