При включении дальнего света, поворотники не работают
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladislav8678, 28 янв 2021.
  1. Vladislav8678
    Vladislav8678 Новичок
    28 янв 2021
    2
    Ханты-Мансийский АО
    Ауди 100
    При включении дальнего света, поворотники не работают.
    Без света включаешь левый поворотник работает правый, включаешь правый не работает ничего.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Предтеча будет описана?
    Гадать-то можно долго. От массы до стрекозы, плюс шаловливых ручек в проводке.
  3. Vladislav8678
    28 янв 2021
    2
    Ханты-Мансийский АО
    #3 Vladislav8678, 29 янв 2021
    Единственная предтеча это то, что машина бита в левое заднее крыло, но там все целое. При работе передних поворотников, но не работающих задних, может быть дело в стрекозе?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Жгут точно цел?
    Нет.
    Предохранители целые?
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    про жгут сразу подумал, но какая связь с дальним светом?
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.722
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    За один и тот же рычаг дёргает.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Рычаг общий - да. Я про жгут (удар в заднее левое крыло) говорил, что вряд ли в нём дело.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.722
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не включая ни дальнего света ни ближнего, переведи рычаг в положение дальнего и включи повороты. Будут работать?
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.722
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Рычаг, от себя, не моргалка.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #10 Woffka, 30 янв 2021
    В моём вопросе нет связи с дальним. Есть связь с неработающими задними поворотниками.
    По словам автора там всё нормально - но почему при работающем переднем не работает задний?
    Провода переднего и заднего соединены в фишке под подрулевой полкой, на стрекозу приходит по ОДНОМУ проводу с каждого борта.
    Оттого и вопрос про жгут был задан.
    И оттого и на вопрос о вероятности вины стрекозы в проблеме был дан отрицательный ответ.
    Уточню: отрицательный - в части поворотников.
    В части света - вполне возможно, если, к примеру, там в фарах 100-Ваттные лампы стоят.
    Вообще, не понятно, о какой машине речь. Ауди 100 - С3? С4? А6? Ну как что-то советовать-то... :uhoh:
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ну вот же:
  12. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Подкину вопрос..Работает аварийная сигнализация?.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.722
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Похоже, там вся задняя часть не работает.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты не понял. Я имел ввиду мой вопрос о жгуте.
    Вот в нём нет связи с дальним. ))
    Откорректировал пост для ясности.
    И в этом случае опять возникает вопрос о жгуте. ))
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.722
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Масса, задних фонарей, как раз там слева где то закручивается.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    значит, у него несколько проблем. С дальним (стрекоза) и по задней части (крыло).
