При включении передачи (a6 1.8t cvt 03г) загорается лампа service с характерным писком, манипуляция нажатия кнопок на приборке помогает на 1 заводку авто, затем снова загорается.Подскажите, пожалуйста, как решить данну проблему.
если все таки это - сервис ойл, напоминающая о смене масла, то необходимо через ваг-ком провести следующие процедуры: 1. Заходим в 17 блок Панель инструментов 2. Заходим в 10 подканал Адаптация 3. Смотрим на 02 канал в Адаптации, там при Сервис Ойл стоит 1 (либо 11 взависимости от Инсп) 4. Меняем значение на 0 (00) и жмём кнопку Тест 5. Жмём кнопку Сохранить и Выход Всё , Ваш Сервис Ойл (Инсп) сброшен до следующего ТО. Интервалы ТО выставляются на 06-08 каналах либо на 40-44 каналах взависимости от года машины
Добрые люди подскажите, у моего знакомого audi A6 C5 Kombi 2003 year, 1.9 diesel, коробка мульти-троник, так вот, пару дней назад на экране компьютера начала выскакивать надпись Service при включении задней скорости, ''R'', едет нормально как в перед так и назад.... Кто подскажет, к чему бы эта надпись?
когда у меня был интервал замены масла, он загорался постоянно при включении зажигания, а у него только при включении задней передачи R!
у меня на рестайле любые предупреждения загораются при вкл. передачи. загорается при вкл. задней, т.к. это первое, что включается. не проще попробовать сбросить интервал?
