Подскажите если кто знает или сталкивался с такой проблемой. При включении задней передачи и выкручивание руля на максимум или почти на максимум машина начинает дергаться, только при включении задней передачи. Коробку предыдущий хозяин перебирал, говорит что всё ок. Что может быть, загонял в сервис ни кто толком ничего не может сказать.
Автомат, с драйва включаешь заднюю и при выкручивание руля почти на максимум в обе стороны начинает сильно дергаться при начале движения. когда не сильно выкручиваешь руль, всё нормально.
нет звуков, просто начинает жестко дергаться пару секунд и всё нормализуется. При чём это не всегда, а через раз как-то.
Или ШРУСы или за что то цепляют колеса, возможно за арки. Смотри сначала это. Если все норм, то попробуй заменить масло в акп. Может клапан забит.
рычаги поменял. Хз из-за чего все это происходит, но ОЧЕНЬ сильно это нервирует. надеюсь разрешить проблему.
Возможно это гидроподушки двигателя. А точнее правая которая под турбин ой. Она от температуры начинает постепенно плавится. И гидравлика вытирает. После она потихоньку садится на кузов и с каждым днем тряска увеличивается. У меня такая проблема была. При включении задней передачи трясло как не нормальную. Двс прогревался и все норм. В итоге поменял подушку и как новенькая. Точный диагноз поставили только на диллере.
Здравствуйте. Ребята помогите, куда копать? Вариатор дергается при включении задней скорости, происходит это так: включаю R, отпускаю педаль тормоза, происходит два толчка и автомобиль начинает плавное, нормальное движение назад. происходит это не всегда, какой то закономерности в этом нет, единственное что заметил то в основном это происходит в теплое время, когда были морозы то проблем не было вообще. Вперед автомобиль едет без каких либо проблем ни толчков, ни пинков, все плавно и хорошо!
