При включении зажигания включается клапан торможения двигателем
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем виктор 64, 20 ноя 2012.
  1. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    При включении зажигания включается клапан торможения двигателем,который стоит с внутренней стороны корпуса расходомера воздуха ,пришлось отключить разьём ,а то ездить невозможно, воздух идёт мимо лопаты . Стрелка тахометра очень медленно возвращается назад, микровыключатель включается,проверял тестером. При выключенном зажигании масса идёт с двух чорных проводов на разъёме, плюса нет,а при включенном зажигании на эти два черные провода идёт плюс ,на красно-черный минус.Вопрос : плюс или минус не правильно себя ведёт?
