Завадишь а/м и начинаешь какие-либо маневры, вращая рулевое колесо, издается звук хрустящего снега под колесами.., в процессе езды этого нет..., в чем причина ?
при движении нет особо нагрузки на рулевую, поэтому там и при неисправности ничего не услышишь. хруст при вращениях в обе стороны или одну? на тормозе стоишь(тот что на педали)? бывает когда на слегка зажал тормоз от крайнего положения в противоположное могут колодки звук издавать. может при вращении руля, но в тяжелых условиях, сугроб, грязь, об бордюр уперся. насос гура может накрываться, вот и не справляется. рулевую может так же закусывать. если у тебя электро усилитель то надо диагностировать.
Такая же тема, когда включаю d и выкручиваю на месте руль что бы выехать с места парковки, но не всегда, и чаще в самом конце когда руль почти до конца повернул.
опорные подшипники в первую очередь смотреть. звук при этом должен напоминать хруст снега, но будто отдает в пружину.
Сегодня ещё раз перепроверил причину своего хруста, который опять возник пару дней назад. Опять открутился болт на крестовине подрамника спереди слева. Подняли, протянули и опять тишина.
я натупил в предыдущем посте. у ку5 ведь не вращается стойка. значит хруста оттуда быть не может. разве что стук какой-нибудь.
Благодарим Вас за обращение в Информационный Центр Audi. Компания «Фольксваген Груп Рус» не занимается осмотром и ремонтом автомобилей, это выполняют квалифицированные сотрудники дилерских предприятий. Так инженер по гарантии, являясь официальным представителем завода-изготовителя на территории дилерского предприятия, принимает правомерное решение о гарантийности/негарантийности случая. Таким образом, для получения подробной информации по данному вопросу (проведения диагностики или ремонта), мы рекомендуем Вам обратиться к одному из официальных дилеров Audi. Перечень и координаты дилеров Вы можете уточнить на официальном сайте www.audi.ru в разделе ""Контакты - Дилерская Сеть"". С уважением, Информационный центр Audi квалифицированные сотрудники дилерских предприятий видимо не настолько квалифицированны
