Добрый день. Накопились ошибки, надо исправлять. Пока на улице холодно и дождь.... При закрывании машины, нет звукового сигнала (стоит штатная система) При закрывании машины, не моргают габариты (должны моргнуть один раз) При открытии двери, часто не пишет машина, если включены фары Свет в салоне тоже стал глючить. То одно время просто моргал, то загорится, то потухнет, сейчас вовсе не работает, пока я не открою дверь. Причем на двух режимах! А должно быть в центральном положении - т.е при одном режиме. Помогите пожалуйста, не знаю даже куда капать....
Перестала при закрытии пищать и моргать, после того, как я трогал штуку, которая находится возле замка капота. У меня она вроде поломана - я купил такой. Наверное это датчик закрытия капота, если такой есть, конечно. Может там заглушка стоит или еще что-то. Но на приборке ничего нету....
У меня и аварийка не моргает. Приходится смотреть на кнопку в двери чтоб спряталась.... Очень не удобно. Я люблю чтоб всё работало... Куда хоть капать?))))
Не так давно снимал кнопку аварийки чтоб почистить, а то не было моргание при повороте. Поставил обратно - работает всё. Но это появилось после тех проблем.
Он под ногами? Не знаю....Но дожди у нас идут постоянно. Главное ошибок никаких нету, думал одис что покажет.... Стоит до блока добраться и посмотреть?
Потеребил снова датчик который на замке капота - появился как звук так и мигание. Всё логично, у меня всегда если одна дверь не заперта или багажник - не пикала. Там датчик отвалился от замка, и на проводе весит - колхоз, позор! Согласен. Еще вопрос, знаю что в блоке комфорта прописывается следующее, если держать кнопку на брелке - окна все открываются, другую - закрываются.... У меня это не работает - научите пользоваться, или нужно что-то прописывать? Как прописывать где-то уже видел в инете...У меня одис есть если что
