1. Дорогие одноклубники!
при замене рулевых тяг обязателен сход развал?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем K290XH, 23 апр 2009.
  1. K290XH
    K290XH Участник форума
    7 фев 2009
    367
    Ауди 80 в4 абт 2л. 1993г.
    или можно замерить цыркулем растояние и попробовать выставить?
  2. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    #2 Aleks Andr, 23 апр 2009
    угу)=) - надо делать с/р
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Не стоит замерять цЫркулем и пробовать выставить.
    Отправляйся на стенд.
  4. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Если резины много и ее не жалко, тогда берешь цыркуль, вперед и с песней.
  5. kairlapov.nazyk
    kairlapov.nazyk Новичок
    10 авг 2007
    35
    Kia Ceed 1,6. 2014
    однозначно-с
  6. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Если неохота платить, то выкручивая считаешь обороты!!! потом циркулем сравниваешь с новым! если такой-же закручиваешь на теже обороты и будет тебе счастье:nod:
  7. artic
    artic Участник форума
    26 мар 2009
    231
    Audi A6/C5 2.4 AGA типтроник 1998г.
    Новые тяги могут отличаться немного длиной от тех которые стояли и поэтому замер может не помочь.Лучше конечно же геометрию сделать, но если машину не тянет в сторону после замены, то(ИМХО) можно и не делать.
  8. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Ну я и говорю, что сравнить с помощью циркуля!!! давно на тазе регулировал опытным путем, чтоб руль ровно стоял и не тянуло.... пол дня регулировок и не хуже стенда.....
  9. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Ага, а потом то недостаточная то избыточная поворачиваемость и резину менять...:very_cool:
    Не жмотте 400-500 рублей , после работ затрагивающих рулевой, стойки, замена рычагов (а по большому счету почти все работы с ходовьем) требуют проведения регулировок развала-схождения.
    Кто съэкономит - может потерять больше :umnik:
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    калхоzzz
  11. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Как может жрать резину, если не тянет руля???:rotate:
  12. Rambo
    23 дек 2008
    441
    По моему тазы это и есть колхоз! тема для того кому жалко 500р....
  13. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    я для топикстартера старался
  14. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Легко, хочешь проверить? что будет с колесами происходить по законам трения если они будут стоять так \---/ или так /---\ ?:very_cool: а не !---!
  15. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Будет жрать и тянуть руля....
  16. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Знакомый регулировал развал на классике по сторительному уровню......:rock::rock::rock:
  17. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Жрать будет, а тянуть не будет, будет избыточная или недостаточная поворачиваемость и резина летом в поворотах визжать будет.
    Тема с циркулем и оборотами уже проверена , после этого на стенде все прекрасно видно, точнее становится понятно что сходждения НЕТ.
  18. Vetal_36
    Vetal_36 Завсегдатай
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Руля может и не тянуть, особенно если авто с гуром , а жрать будет.
    Можно конечно поизврашаться и выставить более-менее , но не по- тянет не тянет, а точно замерив расстояние от центра пальца до условной точки. Имеет смысл когда в скором времени надо ещё что-то делать в подвеске. А по оборотам резьбы это не получится.
  19. Vetal_36
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Развал примерно +/- трамвайная остановка можно , схождение нет.
    У любой машины есть определённые углы установки колёс. Я на свою намеренно колёса поставил слегка больше домиком в+, чтоб в поворотах лучше держалась, и естественно что износ шин изменится, будет трескать внутреннюю сторону побольше.
  20. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    столько рассуждений
    сход-развал очень тонкая настройка (в профессиональных руках конечно же) и после замены тяг он обязателен
