При замене стоек...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 9 мар 2004.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Рекомендуют поменять еще и отбойники - ето чего такое?
    Сколько в среднем стоит замена передних стоек?
  2. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    рекомендую поменять еще пыльники с отбойниками......стоимость комплекта (2 пыльника-2 отбойника) от 600 р......
    замена переднах стоек обошлась мне 06.03 сего года....1300 стабильных рублей пара.....
    лучше бы поменять и опоры стоек.....стомиость их на наши автомобили от 1500 р. и выше за пару (передок)......
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    что такое отбойник???? если № то вообще :D
    Опора - это опорный подшипник?
  4. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    отбойник-это резиновый (полиуретановый) упор, который надевается на поршень......
    опорой я называю пластину верхнего крепления стойки......
  5. andis
    andis Guest
    Отбойники отлично идут десятошные,нечего даже заморачиваться.
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Все меняется по состоянию. Если отбойник драный - да, менять, если нет - оставить. Верхние опоры тож - если сильный разрыв по втулке - лучше сменить, если тока трещина - можно оставить. По стоимости - 10-15$ сторона стоит замена на 44 и 4А, благо меняются патроны через верх со спецключем который должен быть на любом аудевом сервисе.
  7. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Re: Re: При замене стоек...
    От отбойника зависит правильная работа амортизатора......стоит он по сравнению со стойкой-муку......
    А если опору оставишь, а она с трещиной......на первой хорошей ямке она лопнет....попадешь на работу.....и если сразу не заменишь....готовь замену стоек.....уже проверено.....
    Скупой платит дважды......:D
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    10-15$ это цена замены чего? я спрашивал про стойки.
  9. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    10-15 - замена 1 патрона, они у 44 и 4А меняются через верх, стойку снимать не надо. Бредни про отбойник просто смешны - его задача всего лишь не дать "пробится" стойке до конца в экстремальном режиме (или при кончине аммо). Опору с трещиной, даже полуоторванную могу предложить на спор дорвать до конца.
    Опора с трещиной легко выдерживает еще один комплект газовых аммо (60ткм), независимо от стиля езды.
  10. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    я думаю так...... пусть каждый сам решает, менять ли ему детали имеющие дефект или износ......
  11. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    а у меня после замены опорных подшипников, один из них кроме "нормального" вртикального люфта, люфтит в горизонтальной плоскости, конечно когда машина на подъемнике.
    Меняется ли патрон на бочках? Мне из камеры сделали прокладку по боковинам "конуса" опорного подшипника и стук на кочках пропал. Неужели раздолбался патрон и это не лечится? :confused:
