При замене задней ступицы, шнурок потребуется, чтобы сколодки свести/развести?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mamont543, 29 фев 2016.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    Друзья, приветствую. Буду делать первый раз, поэтому и спрашиваю. Поделитесь опытом, кто знает. Спасибо
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понадобится..
  3. mamont543
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    если не трудно, напишите алгоритм действий по колодкам. В каких группах это надо делать?
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    заходим в 53 - Эл.мех.стояночный тормоз, потом в 4 - базовые установки, потом канал 7 - развели.заменили Свод 53гр-4 баз установки-6 канал
    Потом выкл/вкл зажигание, выжать тормоз и нажать кнопку ручника, лампочка ручника должна погаснуть.
    Потом сделать адаптацию - 53гр ,4 баз установки,10 канал...ручник повжикает..затихнет и все
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    Развод суппортов:
    1) Выбрать блок 53-Электромеханический стояночный тормоз, затем 04-Базовые установки.
    Выбрать канал 07 и нажать ENTER.
    2) Заменить колодки
    Свод:
    Выбрать канал 06 и нажать ENTER.
    2) Выключить зажигание.
    Адаптация:
    1) Включить зажигание, будет мигать лампа электромеханического стояночного тормоза.
    Выжать педаль тормоза и, держа ее нажатой, нажать кнопку Электромеханического стояночного тормоза (поставить и снять с ручника).
    Лампа должна погаснуть. (я несколько раз нажимал тормоз что бы лучше прокачались и колодки плотно прилегли к диску)
    2) При нажатой педали тормоза, выбрать блок 53-Электромеханический стояночный тормоз, затем 04-Базовые установки.
    Выбрать канал 10 и нажать ENTER.
  6. mamont543
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    круто!. Благодарю!
    а можно это делать когда на одном колесе менять ступицу, а на другом колесо не снято?
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ты сделай *развод* вообще когда еще ничего не снято..а потом снимай. собирай все и *своди*
  8. mamont543
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    понял. спасибо
  9. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  10. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Как-то в поле колесо заблокировалось. Разводил подачей 12в в разъем на колесе. К тому, что на крайняк можно и без шнурка обойтись. С ним конечно цивилизовано.
  11. Dmitriy80
    Dmitriy80 Новичок
    7 май 2015
    63
    А6/С6 3.0q 05г.
    Поддерживаю!данную процедуру без шнурка можно делать,накинув с аккума провода.Так их потом и обратно свести можно,поменяв полярность))
