При запуске двигателя в мороз или длительной стоянке шум сос тороны ремня
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ильдар86, 5 ноя 2015.
Шум двигателя при запуске на холоную
  1. Двигатель
    0 голосов
    0,0%
  2. Ролики
    1 голосов
    100,0%
  3. Клапан
    0 голосов
    0,0%
  4. Ремень ГРМ
    0 голосов
    0,0%
  1. Ильдар86
    Ильдар86 Новичок
    5 ноя 2015
    10
    А6/с6 3л 2005 г
    Что это? Купил машину А6 2005 г завожу а звук как будто дизель работает, как прогреется все проходит. Что бы это значило, помогите пожалуйста.
  2. Варен
    Варен Новичок
    28 сен 2011
    20
    A6/4F 3.2 Quatro
    Привет! А двигатель 3.2?
  3. Ильдар86
    Ильдар86 Новичок
    5 ноя 2015
    10
    А6/с6 3л 2005 г
    Нет 3,0 л 218лс
  4. Варен
    Варен Новичок
    28 сен 2011
    20
    A6/4F 3.2 Quatro
    Это нормально! На 3 литровых двигателям V6 стоят гидравлические натяжители цепи без пружинного блока. Эти же двигатели устанавливались на предыдущие версии автомобилей. с 2006 года на двигателях 3.2 начали устанавливать натяжители с пружинным блоком. Вероятнее всего практически 100% причина в следующем.
    1. Износились пластиковые накладки на натяжителях в связи этим при запуске холодного двигателя пока давление масла не поднимется будет стук цепи.
    2. Замена натяжителей не всегда имеет смысл так это дороговато хотя технически не сложно, делается без снятия двигателя, так как надо ставить оригинальные запчасти , а при такой работе лучше устанавливать новые цепь, ролики и прочую хрень(помпу, прокладки и т.д.).
    3. Если раздражает можно заменить масло на менее вязкое.
    4. Если шум не будет пропадать в дальнейшем то тут уже лучше не тянуть а заменить их. Есть еще ньюанс бывает так что в натяжитлях сужается просвет и масло перестают выдавливать шток, но опять же звук цепи тогда пропадать не будет.
  5. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Так ведь на три ноль ГРМ ременный а не цепной.
  6. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    На этих движках стоит ГРМ, у меня тоже при запуске есть шум но не сильный.
  7. Ильдар86
    Ильдар86 Новичок
    5 ноя 2015
    10
    А6/с6 3л 2005 г
    на форумах прочитал про какойта обратный клапан масла, может в нем дело? Ну шумит прям как ножом по сердцу:shock:
