Здравствуйте ,такая проблема при запуске прыгают обороты до 3000 тыс потом начинает сома газовать да 3х -2,5 медлиный спит и становятся 950 ,на холодную вроде все норм проедиш пару метров заглушишь и опять все тоже газует при каждом запуске , думал причина подсос воздуха проверил патрубки , был треснут тройник который входит в дроссельную заслонку , заменил проверил патрубки вроде все в порядке почистил дроссельную заслонку все собрал проблема не ушла. Дроссельная заслонка не электрическая . Мотор 1,8 adr 98г
