При запуске холодного двигателя Течет солярка, из под верхней крышки ТНВД...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DeeM, 6 дек 2007.
  1. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    #1 DeeM, 6 дек 2007
    Доброго времени суток.
    Авто: A6 2.5 TDI AAT 1995г.в.
    Появилась течь из под верхней крышки ТНВД, подтянул все винты (звездочки) стало меньше но все равно сочится. После прогрева (градусам к 80) прекращает. Подскажите это прокладки в ТНВД, или под замену сам насос?
    З.Ы. Недавно менялась плунжерная пара...
  2. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.502
    A8L
    Ответ: При запуске холодного двигателя Течет солярка, из под верхней крышки ТНВД...
    можно я думаю ремкомплект найти. если плунжерные пары менялись, может просто прокладку порвали или криво поставили..
  3. igoraf
    igoraf Новичок
    30 авг 2006
    5
    Вопрос - решил проблему?
    Интересует, потому как у самого такое же - течет прокладка верхней крышки ТНВД. Взяли на испуг тем, что менять самому нельзя, так как это может повлиять на давление топлива (если честно - не верю), хотя из 4 винтов крепления - 3 простых (торекс) и и один хитрый с пятигранной головкой. Сама прокладка стоит 100 руб.
  4. Mad1988
    Mad1988 Bad e-mail
    17 фев 2008
    172
    Ауди 100 2.8 -93
    меняйте прокладки господа другой причины быть не может
  5. DeeM
    6 ноя 2007
    449
    Да, проблемма решилась заменой прокладок. Заодно отрегулировал угол впрыска. Менял в сервисе. :)
  6. igoraf
    igoraf Новичок
    30 авг 2006
    5
    Если не секрет, сколько взяли за замену?
    Меня активно пугают, что снятие верхней крышки ТНВД для замены прокладки грозит снятием самого ТНВД и настройки его на стенде, так как якобы от верхней крышки зависит давление соляры (вообщем говорят бред), и якобы специально поэтому один из болтов крепления - пятигранный.
  7. DeeM
    6 ноя 2007
    449
    5к рублей. делал в TDI Service. И 2.5к за выставление угла впрыска..
  8. igoraf
    igoraf Новичок
    30 авг 2006
    5
    Я тоже все сделал. Поменял прокладку верхней крышки ТНВД. Обошлось в 700 руб. Делал в "Дизель Сервисе", Софийская 4. Рекомендую.
  9. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Всем привет!!!! тоже течет из под головки насоса по прокладке..... собираюсь заменить их собственноручно. Комплект прокладок уже заказал ч\з экзист...... Что то я так понимаю это болезнь, я даже бы сказал эпидемия!!!! насосов, в первой тек, сейчас течет...... вот тока че придумать- как открутить этот хитрый винт????
  10. Basyl
    Basyl Участник форума
    4 фев 2007
    126
    А6 4А Авант, 2,5 T
    И у меня тек. Купил ремкомплект бошевский там куча всяких шайб и резинок.Менял мой знакомый ремонтник вроде использовал тока пару резинок остальное назад отдал.Сказал работы там минут на 15 с перекуром только ключи надо нужные иметь.И еще от положения крышки насоса (ее можно двигать по оси от радиатора к салону) вроде зависит количество впрыскиваемого топлива ( увеличиваем или уменьшаем подачу).Делайте отметку маркером положения крышки и корпуса.
  11. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    нашел вот высказывание, цетирую-Покупаешь ремкомплект для ТНВД и меняешь прокладки. У тебя течет прокладка 127 между голой ТНВД и корпусом.Стоимость всего комплекта около 10 евро Менял у себя на машине месяцназад.Если менять только прокладку под головой насоса,то насос снимать необязательно.Перед снятием пометить на голове и корпусе насоса в нескольких местах.Но после замены всё равно придется регулировать положение головы.Подача топлива реагирует на смещение в долях милиметра. Голова крепится 4-мя болтами.(не путать с болтами крепления крышки головы - они верхние) Три болта крепления головы ниже верхних и один болт общий для крышки головы и самой головы.Ставить голову нужно очень внимательно,чтобы попасть кулачком эксцентрика в отверстие золотниковой шайбы,которая ходит по плунжеру и регулирует подачу топлива.Машину завести и болты крепления головы отпустить на один оборот. Молоточком,через проставку или деревяшку постукиванием перемещять голову отностительно корпуса.Если голову двигать вперёд к радиатору то подача топлива уменьшается если в сторону салона - увеличивается.Добиться такого положения чтобы двигатель ровно работал на холостых оборотах. Затем затянуть болты крепления головы. При затяжке болтов может нарушится регулировка холостого хода. Тогда надо опять отвернуть болты и попробывать их заворачивать в другой последовательности.При разной последовательности затяжки болтов,также может нарушится регулировка.Обороты регулируются как движением головы вперед-назад,так и при подачи переда или зада головы в сторону двигателя и от него. Процедура довольно длительная- пока отрегулируешь как следует.На 318 tds точно не знаю,а на двигателе М51 2.5 tds При добавлении оборотов до 2500 и затем отпускании педали подачи топлива обороты двигателя должны плавно падать до холостых, с кратковременной задержкой на 1100-1000 оборотах.При такой регулировки двигатель нормально работает на всех режимах.
  12. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    я думаю что беды не будет...... Коды комплектов если кому интересно- 2 467 010 002 и 2 467 010 003
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да вроде там все просто, главное аккуратно действовать
  14. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Менял два года назад прокладку за 800 руб. и наездом, типа нечего смотреть, все очень сложно, сам не лезь.
    В итоге, прокладка (резиновое колечко в форме крышки) которая как бы по каталогу не подошла. Взяли из какого-то грязного ящика подходящую по размеру, поставили, завели, опять подтянули и разрешили ехать.
  15. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    фигня это все!!!! И правда процедура замены прокладки много времени не занимает,менял не снимая ТНВД с движка. Все доступно.
  16. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    #16 котофей, 2 дек 2010
    сфоткал чего в нутри!!! но чего то не могу их виложить...... попробую позже....
  17. rt21
    rt21 Новичок
    14 май 2008
    33
    Audi A6/C4 2.5TDi AAT 1996 г.
    Тоже с утра заметил течь соляры из-под крышки. Надо прокладку менять...
  18. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    От времени и температуры прокладос грубеет и теряет свою элостичность, сравнивая новую и старую прокладку очень даже заметно что, новая прокладка выступает из установочного паза на добрый мм, что не наблюдалось при снятии крышки на старой..... с первого раза получилось сделать все как было, но я хотел добится что бы была задержка стрелки тахометра на 1100 не получилось что то......Интересно почему?????
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Про задержку не понял чего ты с ней наколдовать пытаешься.
  20. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Пост №11 в теме. не получается у меня эта задержка...... может ее и не должно быть????
