При заводе гаснет приборка, обнуляется одометр
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем hubbabubba, 9 мар 2015.
  1. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    #1 hubbabubba, 9 мар 2015
    Собственно, трабл в названии темы.
    Поворачиваю ключ зажигания, с первым трррррр гаснет приборка и обнуляется дополнительный одометр. Причём гаснет именно в момент запуска мотора. Пока стартёр крутит всё норм. Ошибки пока не смотрел.
    Насколько я знаю, одометр, даже при снятии АКБ, обнуляется минут через 5-10. А тут мгновенно.
    Месяц назад стартёр менял. Кто что думает?:shock:
  2. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    после замены началось?
    клеммы надо проверить, чтобы затянуты были
    а так может и обмотка коротит какая-то
  3. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Не сразу, через месяц примерно. Было всего несколько раз, но тенденция, однако. Причём то ли я придираюсь, то ли стартёр стал чуть медленнее крутить. Клеммы проверял. Тоже мысль про обмотку посещала. Ладно, попробую позже ошибки глянуть. Коротыш должен сохраниться. Просто подумал, мало ли, распространённая неисправность и знает кто.
  4. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    такое как раз бывает когда обмотка подкорачивает, но не так, что все дымит и выгорает, а что стартер крутит, но слабее и неравномерно
  5. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Щас начал заводить и снова погасла приборка, загорелись все лампочки и ключ. Заглушил, включаю зажигание, горит ключ, заводу, через пару секунд глохнет. Че теперь делать?
  6. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    так иммо работает обычно, машина глохнет через пару секунд после запуска
    но как связано с тем что было раньше - не знаю
  7. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Попробовал вторым ключем - такая же фигня, иммо сдох, походу. Ошибки прочту тока послезавтра, не раньше, пздц, попадос(((
  8. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    ну может и не иммо, а антенка, например
  9. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    #9 hubbabubba, 10 мар 2015
    В общем, сегодня прописали заново ключи. Пришлось посношаться. Кабло блок иммо видит, но логин не вытаскивает. Мастер снимал приборку и вынимал логин, как я понял, прям с контроллера. Потом ни в какую приборка не хотела этот логин жрать. Да и вообще связь то есть, то нет. В итоге вроде сожрала, прописали 2 ключа и машина завелась. Похоже, всё-таки приборка умирает потихоньку. Посмотрим как поведёт себя дальше.
  10. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    UPD: размышляя о причинах сложилось впечатление, что эту фигню мог спровоцировать воткнутый в диагностический разъём блютусный ELM327, либо плохой контакт в разъёмах приборки.
    Поскольку я человек очень дотошный и наблюдательный в некоторых вещах, то не мог не заметить, некогда стрелка температуры двигателя находилась строго по середине шкалы в 90 градусов. Хоть микрометром меряй.
    Позже начались траблы с ползущей вверх температурой при нормальных показателях по ваг-кому.
    Сейчас же, т.е. после ревизии разъёмов, стрелка температуры вернулась на место, ну разве на десятку миллиметра левее середины.
  11. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Сегодня опять при заводе погасла приборка.
    Пока курю электросхемы http://www.autoprospect.ru/audi/a6/images/1020.jpg
    Вообще, есть подозрение на контакты в разъёмах. Как только влажная погода - начинается эта хрень.
    Может кто подскажет, где там питалово приходит на приборку, точнее, где находятся эти разъёмы, помимо тех, что в саму приборку вставляются.
  12. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Хорошо, а может ваще забить болт на иммо и поставить обманку китайскую? Никто не делал себе? А лампочку ключа потушить в приборке нафиг. Угонщикам, мне кажется, наш кузов уже неинтересен.
