При заводке на горячую что то тарахтит
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем oligys, 15 май 2014.
  1. oligys
    oligys Новичок
    10 мар 2014
    17
    А6с6 2.0тди 0.8г.
    Всем привет,ситуацыя такая,А6С6 2.0ТДИ 2008г.,вариатор,на холодную заводиться нормально,а как только нагреется 90,при заводке что то тарахтит,как взять что небудь в ведро кинуть и колбутить его, толи в районе маховика,толи в стартере,толи в коробке,ни панятна,когда завелась,то работает нормально,без звука.
    Может кто сталкивался с проблемом,или тыкните меня носом в тему.
  2. oligys
    oligys Новичок
    10 мар 2014
    17
    А6с6 2.0тди 0.8г.
    Короче послушал стетоскопом,звук идет между коробкой и мотором именно от туда.
  3. Роман07
    Роман07 Новичок
    5 апр 2014
    2
    Q7 3.0D 2007г.
    Маховик передает привет. болезнь этих моторов
  4. Роман07
    Роман07 Новичок
    5 апр 2014
    2
    Q7 3.0D 2007г.
    Лечится заменой:)
  5. oligys
    oligys Новичок
    10 мар 2014
    17
    А6с6 2.0тди 0.8г.
    Спс. за инфу будем разбираться.
  6. Radik604
    Radik604 Новичок
    2 май 2014
    12
    A6 C6 3.0tdi 2005
  7. oligys
    oligys Новичок
    10 мар 2014
    17
    А6с6 2.0тди 0.8г.
    Здарова друг! Можешь конкретней про эту цепь написать.
  8. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    Маховик 10000000000000%
  9. oligys
    oligys Новичок
    10 мар 2014
    17
    А6с6 2.0тди 0.8г.
    Так,а почему только на заводку и на горячую и то не всегда как то тарахтит,при заведенной тишина,хотя нет, только стетоскопом слышен звон какой то,а так не слышно,может точно эта цепь все таки,что скажешь???.
  10. Radik604
    Radik604 Новичок
    2 май 2014
    12
    A6 C6 3.0tdi 2005
    У меня на 3.0 между коробкой и мотором стоит цепь. Тоже небыла слышна пока не прогреиться, поехал на ауди у меня знакомый там он сказал натяжытел цепи. Только я не знаю есть ли цепь на моторах 2.0???
  11. oligys
    oligys Новичок
    10 мар 2014
    17
    А6с6 2.0тди 0.8г.
    У тебя когда стартером маслаешь было на горячую??? или постоянно когда прогрееться этот звук?
    А что только натяжитель поменял и все прошло,а цепь? походу она тоже растянута.
    Какая конкретно у тебя коробка (марка её).
    Сейчас ездил так неслышно практически,но чуть, чуть есть.
  12. vitalik2
    vitalik2 Новичок
    22 окт 2012
    16
    А6/3TDI 04г.
    На 2ТДИ нету цепей
  13. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    меняй маховик и точка!
  14. Radik604
    Radik604 Новичок
    2 май 2014
    12
    A6 C6 3.0tdi 2005
    Было и на горячую, коробка у меня автомат типтроник. Я разабрал мотор жду запчастей заказал по интернету буду менять натяжытел, цепь и звездочку
  15. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Не факт. Наверняка, но не факт. При проблемном маховике часто и на холостых звуки и вибрация. А тут тихо.
    Вариантов может быть масса, но самые вероятные маховик и гидроопора двигателя.
  16. oligys
    oligys Новичок
    10 мар 2014
    17
    А6с6 2.0тди 0.8г.
    А конкретно ты видел этот маховик,че там тарабанить может,это же не механика с двухмассовым,там понятно,а тут какой маховик хрен его знает,попробую по ЭЛЬЗЕ посмотреть,и прогрев как влияет на маховик,че то не пойму,менял пару двухмассовых на механиках так они и на холодную тоже тарабанят и на холостых слышно,а у меня получаеться когда остывает,то начинает тише тарабанить,тем меньше температура тем тише,а с утра вроде не слыхать вообще.
  17. oligys
    oligys Новичок
    10 мар 2014
    17
    А6с6 2.0тди 0.8г.
    Нее гидроопора отпадает,тарабанит между мотором и корабасом.
  18. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    маховик я не только видел, но и менял у себя. Там реально механика и соответсвенно от нагрева металл расширяется, пружины ослабляются и ---- грохот. Чем дальше будеш ждать тем громче он будет и станет слышным на холостых, а потом может и вовсем разлетется. Но это уже другая история:)
  19. oligys
    oligys Новичок
    10 мар 2014
    17
    А6с6 2.0тди 0.8г.
    Че то я не догоняю ты про механику или.....по конкретней можешь изложить.
    Ты снимал коробку сам?
    Может есть какие моменты,нюансы,подводные камни при снятии??? т.к. тоже собираюсь сам делать.
  20. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Менял не я сам, а кум просто всю процедуру видел своими глазами. Геморроя нет но день повозиться надо. Единственное что коробка очень тяжелая, сам не справишься. Удачи.
    Надіслано від мого C6603, використовуючи Tapatalk
