Друзья помогите!!!!! Купил полную панель приборов от А6-45 но там вместо давленя масла стоят часы. поставил давленя масла от V8 он не работает все уже перепробывали не работает. Боченок рабочий. Помогите.......
А что попоробнее написать не судьба? например Фотку выложи какие у тебя приборы, заднюю плату покажи. В принципе можешь отдельно проводку протянуть для датчика. Питание датчика бери с приборки а сигнальный провод сам тяни. Я на бочке как-то делал. ничего сложного. Как проверял боченок?
Короче купил приборку от А6 в45куз. там доп.приборы темп.масла часы и вольтметр. потом купил указатель давления масла с приборки от V-8. поставили давление вместо часов протянули +провод к боченку зажигание включаешь стрелка зашкаливает. Берем провод от темп.масла кидаем его на боченок он показывает характеристики давления т.е стрелка двигается когда газуешь. Мне тут подсказали что на указатель давления масла подходит 5проводов а какие .....не знаю. Если я не внятно нарисовал проблему то кинте телефон в личку я перезвоню попробую объяснить усно. Заранее ВСЕМ спасибо буду ждать помощи
Там все гараздо проще, на указатель давления идет всего три провода плюс, минус ,сигнал от датчика. На бочонке , он же датчик давления, два контакта один из них идет на указатель( определить можно методом тыка ).
Думается что у тебя неправильная схема включения. поищи тут на форуме схемы включения и подключай согласно ей. Ты же понимаешь что чудес не бывает, если всё правильно подключено то должно работать.
