приборка ауди а6 с4 двиг АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AK-107, 5 ноя 2012.
  1. AK-107
    AK-107 Участник форума
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    я тут, давеча, разобрал приборку свою и офигел от колхоза)лампочки видимо когда то были посажены на герметик.куча непонятных скруток и пару проводов оборванных.Вот у меняя вопросы появились.подскажите кто знает.
    Вот здесь лампочки просто нужно новые вставить?или какие-то провода к ним идут?я попробовал просто их туда вставить, но все равно не светят они...
    что это за штекер и почему в нем всего один контакт хотя он на 4 контакта идет
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20121105/dD54OWE7.jpg
    Вот здесь, где обведенно красным, это что? там, позади находится показометр уровня топлива (он, кстати, не работает)
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20121105/1Ic6Za7R.jpg
    И вопрос не в тему- машину взял убитую в хлам, но постепенно привожу в порядок.недавно сделал компрессор ЦЗ, передние стеклоподъемники (задние пока не работают) Еще менял недавно моторчик печки сам-благо разбирать ничего не пришлось ибо прошлый владелец уже прорезал (прорубил) в корпусе дырень...Ну так вот-моторчик печки с крыльчаткой не хочет вставать на свое место-еще где-то полсантиметра.не лезет и всё тут...резинки нормально встали на свои места так что дело не в них.хотя и места достаточно для стопорного кольца сзади, но всё равно еще 5 миллиметров надо...
    За любые ответы буду благодарен
  2. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Провода должны туда идти,лично у меня там 2 лампочки стоят на подушки безопастности и иммо,а как должно быть с завода-х.з
  3. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    так и должно быть с одним контактом,ищи в приборке гнездо под него должно быть
  4. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    #4 lexion, 5 ноя 2012
    Вот так примерно
    Это сигнал на вольтметр и температуру масла,если не ошибаюсь:)
    Ну и здесь еще почитай
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=137726
    А вообще приборки разные идут-с БК,мультиками,термометром,так что различия в них будут кмк
  5. AK-107
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    #5 AK-107, 6 ноя 2012
    lexion
    спасибо, надо глянуть.
    Кстати, а на этой фотке
    я красным обвел разъем.к нему должен подсоединяться какой нибудь провод?
  6. AK-107
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    так.я вроде понял. на самой первой фотке где всё измазано герметиком. Достаточно для подсветки этих иконок (АВС, иммо...) двух лампочек.Наверное. потому что там получается два провода с заколхоженныи лампочками были.их нужно расположить по краям этих иконок.да?а подскажите партномер этих лампочек или их фотку.у меня явно не родные стоят)
  7. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Если смотреть с лицевой стороны на приборку,то 2-я лампочка-аирбэг,5-я иммо
    Возьми фонариком светани с обратной стороны в эти дырочки,и увидишь какие значки у тебя будут
  8. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    У меня ничего туда не идет...
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    на вольтметр 12вольт с приборки приходит, черный штепсель с одним проводом- температура масла
  10. AK-107
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    спасибо. у меня этот провод был выдернут из этого штепселя и в какой из 4-ех дырок его пихать?) а температура масла не показывается.думаю нужно еще датчик масла поменять.только нужно найти где он находится
  11. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Вот здесь есть расположение всех датчиков
    http://zubr.newhost.ru/audi/
  12. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    #12 disen100, 17 ноя 2012
    Всем привет, тоже очень хотелось бы узнать для чего этот разъём
