приборная панель на а6 2004 год при выборе опций бортового компьютера рычажком на дисплее показывется наружная температура остаток топлива (на сколько километров осталось) следующие переключения рычажка -никакой информации- дисплей темный, по идее должна показываться информация о мгновенном расходе топлива и среднем- почему нет этой инфы? во время включения зажигания и старта дисплей показывает ок в первом окошке во втором окошке напоминает про педаль тормоза-никаких пропусков в изображениях нет. есть ли болячки в панелях а6 2003-2004 год? чем лечить? навигации в машине нет. поэтому кнопки меню тоже нет. на моей старой с4 на дисплее стоят лампы подсветки для дисплея-красная желтая. если одна из ламп перегорит то дисплей не будет показывать символы либо красного либо желтого цвета. кто раскажет о устройстве панельной приборки моего авто? по форуму пока ничего не нашел
Ну если он переключает рычажком и ему показывает запас топлива а потом я так понял темный экран вместо инфы об расходе мгновенном и среднем. Автор а показвает среднюю скорост ,время в пути ?.
В таком случае - железо присутствует (рычажек) а опция деактивирована програмно . Я такое встречал на 8Е пиндосской .
машин канадка среднюю скорость не высвечивает, время в пути не высвечивает-темный экран мгновенный расход топлива и средний расход не высвечивает - темный экран температура и остаток пробегаа на дисплей высвечивается без всяких искажений три положения рычажка кнопки меню на бороде нет так у меня это програмно восстановить можно? или это какой то деффект? если можно то коим образом? ну и нахожусь за океаном...
Я так и не понял рычаг включения дворников с кнопками борткомпа или нет ? Такие кнопки есть на нем ? Рукоятка стеклоочистителя: органы управления путевым компьютером А — Переключатель функций В — Кнопка сброса
ребята спасибо иду учить матчасть все работает кнопку В мне не видно было- она находится прямо на линии рулевого колеса и поэтому во время тестов использовал оказывается рачаг А - это всего лишь резет с ув
Приподниму тему... Вчера поменял центральный экран в приборке. После включения зажигания подсветка экрана загарается (то есть горит все красным), но никаких символов\букв на экране нет. Нажатие на кнопки А и В результатов на дает. Может надо что то активировать через ВАГ КОМ?
