Приборка от a6c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bav82, 23 ноя 2012.
  1. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    я поставил себе на сотку
    панель от А6 датчик сразу показывает 120 градусов, только на холостых 90, в чем может быть причина? как только начинаю ехать стрелка гуляет((( на старой панели все норм было
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  3. DJ PUMP
    DJ PUMP Участник форума
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    В панелях A6, сигнал на показометр температуры приходит не напрямую от датчика , а через микропроцессор ,который усредняет показания температуры в диапазоне от 75 до 102 градусов. Поэтому на шестерках при исправных датчиках температура по приборке всегда кажет 90 гр. независимо от реальной темп. прогретого двигателя. С одной стороны,это хорошо. Не паришься почему в пробках 100, а на трассе 75. Меньше знаешь,крепче спишь. С другой стороны, если линейность датчика темп. со временем изменилась, недолго закипеть и узнать об этом только по характерному пару из под капота. У вас скорее проблема с датчиком темп. в двигателе. На сотке это изменение характеристики не заметно. Я ,лично вышел из этого положения таким способом.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296242 . Уж лучше горькая правда, чем сладкая лож.:hi:
  4. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    а от сотки подойдёт стабилизатор?
  5. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    значит надо попробовать поменять датчик
  6. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Спасибо,познавательно,а то я думаю-че он постоянно 90 град показывает:)
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Стоп,господа, минуточку!А куда делся датчик, который отвечает за включение вентиляторов?Если с ним все в порядке и он исправно делает то, для чего поставлен,то неважно скока показывает приборка,не закипишь никогда:nod:
