Приборка с монохрома на цвет
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Tudap, 12 сен 2012.
  1. Tudap
    Tudap Новичок
    30 авг 2012
    9
    AllRoad 2,7TD 08г
    Задался вопросом замены, нашел приборку от а6 тоже с дизелем, возник вопрос про кодировку длины окружности колеса с а6 на олроуд (я так понимаю она разная)
    Подскажите по значениям для перекодировке плз
  2. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Поясню, что нужны первые четыре цифры кодировки цветной дизельной приборки под оллроуд. Бак 80 литров, без адаптивного круиза. Заранее спасибо!:)
      176,1 КБ
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    [FONT=&quot]Значения оставшейся кодировки суммируются, а результат записывается в позицию 4 кодировки.[/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]Дополнительное оборудование автоматически опрашивается в Ведомом поиске неисправностей и кодируется[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 1[/FONT][FONT=&quot] = вторая характеристика топливного бака или кодировка для [/FONT][FONT=&quot]Quattro[/FONT][FONT=&quot] (для [/FONT][FONT=&quot]Allroad[/FONT][FONT=&quot] в Ведомом поиске неисправностей всегда кодируется автоматически!![/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 2[/FONT][FONT=&quot] = без [/FONT][FONT=&quot]FIS[/FONT][FONT=&quot] (системы информирования водителя) [/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 4[/FONT][FONT=&quot] = Автомобиль с педалью сцепления (без автоматики)[/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 8[/FONT][FONT=&quot] = вторая пара значений длины окружности шины (для [/FONT][FONT=&quot]Allroad[/FONT][FONT=&quot] в Ведомом поиске неисправностей всегда кодируется автоматически!![/FONT][FONT=&quot]) - можно изменять только до пробега 100 км[/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 16[/FONT][FONT=&quot] = Контроль давления в шинах [/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 32[/FONT][FONT=&quot] = Пневмоподвеска ([/FONT][FONT=&quot]Adaptive Air Suspension[/FONT][FONT=&quot]) (для [/FONT][FONT=&quot]Allroad[/FONT][FONT=&quot] в Ведомом поиске неисправностей всегда кодируется автоматически!![/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 64[/FONT][FONT=&quot] = [/FONT][FONT=&quot]AFS[/FONT][FONT=&quot] (динамический корректор фар с [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]dvanced Frontlighting System[/FONT][FONT=&quot]) [/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 128[/FONT][FONT=&quot] = [/FONT][FONT=&quot]ACC[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]daptive Cruise Control[/FONT][FONT=&quot]) (для [/FONT][FONT=&quot]Allroad[/FONT][FONT=&quot] в Ведомом поиске неисправностей всегда автоматически удаляется, поскольку не предусмотрен!![/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 256 [/FONT][FONT=&quot]= 70-литровый топливный бак (возможно только при переднем приводе) (для [/FONT][FONT=&quot]Allroad[/FONT][FONT=&quot] в Ведомом поиске неисправностей всегда автоматически удаляется, серийно ставится бак на 80 литров[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 2048 [/FONT][FONT=&quot]= Опции переключения бортового компьютера. Таким образом определяется, будут ли обе рабочие области бортового компьютера переключаться качающейся кнопкой или кнопкой [/FONT][FONT=&quot]Reset[/FONT][FONT=&quot] на подрулевом переключателе. Переключение [/FONT][FONT=&quot]качающейся кнопкой[/FONT][FONT=&quot] => Значение кода 0 / Переключение кнопкой [/FONT][FONT=&quot]Reset[/FONT][FONT=&quot] => [/FONT][FONT=&quot]Значение кода 2048[/FONT]
    [FONT=&quot]Значение кода 4096 [/FONT][FONT=&quot]= Отображение для модели [/FONT][FONT=&quot]Allroad[/FONT][FONT=&quot] в индикации высоты регулирования пневмоподвески в [/FONT][FONT=&quot]FIS[/FONT][FONT=&quot]. Если это значение не кодируется, отображается модель [/FONT][FONT=&quot]Q[/FONT][FONT=&quot]7. Различие между двумя отображаемыми моделями следует распознавать только в комбинации приборов варианта [/FONT][FONT=&quot]High[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Line[/FONT][FONT=&quot] с цветным дисплеем. [/FONT][FONT=&quot](для [/FONT][FONT=&quot]Allroad[/FONT][FONT=&quot] в Ведомом поиске неисправностей всегда кодируется автоматически!![/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
  4. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Спасибо. Значит значение окружности заменить программно тоже не удастся, раз до ста км устанавливается. Но для конкретной комплектации можно ведь посчитать значение самому? Я так понял, что просто складываются подходящие опции, верно?
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    6185 поставь, потом докодируешь в случае чего :nod:
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вернее 7209, чтоб еще двери корректно отображались :nod:
  7. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Попробую, если ещё не разобрали торпеду. Но может не принять из-за колёс. Тогда только паять.
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Примет, автоматом колеса должны настроится
  9. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Подставил на А6, 7209 не приняла, 32 ошибка. А 7201, т.е. без перекодировки колёс взяла.
