Приборка В4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VITSPB78, 22 ноя 2011.
  1. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Время от времени при включении зажигания стали пропадать предупреждающие сигналы давления масла, температуры и т.п., подсветка работает, вкл. дальнего света тоже, датчик температуры, топлива, спидометр и часы все в порядке. Снял приборку разобрал,пропаял проверил стабилизатор напряжение все работает. Эти лампы не работают хоть тресни. По схемам смотрел сзади блок контроля может он рухнул. Сам радиоинженер, а здесь в трех соснах разобраться не могу.
  2. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Сегодня снял приборку наверное в пятый раз и как советывал VINNI58 http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm разобрал всю до винтика. Весь секрет скрывался в том, что в прежние попытки не пользовался увеличительным стеклом, без него трещин в плате не увидеть. У меня трещина была в дорожке лампы АКБ только с помощью фонарика (галогенового!!) и увеличительного стекла удалось ее разглядеть. Исправил с помощью паяльника и медного провода-восстановил дорожку так, как именно эта дорожка этой лампочки имеет продолжение на все аварийные лампочки в том числе масла и температуры. Вывод для себя сделал один, что сон в "коробке" зимой в горах бесследно не проходит зрение совсем не такое.
