Алроад 2001 года. Видимо старый хозяин менял приборку. Она европейская а сама машина я так понял из Америки. Все работает но стрелка спидометра (он в км) движется как будто показывает милли другими словами скорость не соответствует. Лечится ли это какой то программацией или еще как. Подскажите
Походу бывший хозяин приколист был))) Этож надо было такое сделать. Как я понял замена реально очень геморна и не дешего. Короче оно того не стоит. Но правда в твоем слечае надо что то делать. Ща народ с дач приедет думаю подскажет.
Если так, то он не прибору поменял, а трафареты на приборке. При смене приборки целиком все ок. Вон моя европриборка лежит ждет своего времени
Не трафареты точно так как все цифры с подписью в км . Вся приборка заменена и только эта стрелка на спидометре хандрит
В ветке есть тема по замене не работающего БК от Usek (вроде правильно написал), м.б. надо стрелочки руками переставить на нужное положение с помощью ВАГкома, но могу и ошибаться!!! (daneli вроде как на разборку бегал за европейской приборкой, ток вот тольлько часики переделывал или все, мне неизвестно)
Теоретически если замененная приборка нормуль и не от дизеля то все должно работать четко. Ваг ком проверить положение стрелок 17 пнель приборов, тест исполнителей. Во время теста все стрелки на приборке пойдут до максимумов потом станут в средние положения только спидометр на 100 км.час. а тахомерт на 3000 оборотов. Если тест проходит верно то показания правильные и не парься. А вообще показания стрелки спидометра одинаково для трафарета в милях и км., просто разбивка трафаретов соответствующая, никаких спец настроет для спидометра нет. Другое дело если на бензиновую машину поставить щиток от дизельной или в бензиновом щитке заменить трафареты на дизельные или наоборот тогда будут глюки 100%.
