вобщем случилось страшное!!! не знаю как это связано но после замены кнопок регулировки зеркал в приборке чета пискнуло и рабочими остались только часы и подсветка. Километраж и суточный пробег показывает но не крутит. не работает даже дисплей забортной температуры. предохранители посмотрел,на вид все целы. что еще смотреть?куда копать? приборка полная от А-6 С-4 2,5 тди 9596 год.
возможно,но при чем тут он? спидометр-тахометр-датчики охлаждайки-температуры масла-бензина-вольтметр забортная температура не работает работает только часы и вся подсветка приборки,
ну подсветка приборки и тем более часы которые работают постоянно имеют отдельное питание, а эти перечисленные приборы оживают уже при включении зажигания
вот еще вспомнил иногда бывало так,в место километрожей какие то огрызки цифр,тохометр со спидометром зависают в том положении в котором их застал глюк,остальные приборы: т.двигателя-бензин,масло не помнюстремятся к максимуму,лучится хуком с праваиногда одного удара по приборке или торпеде мало,приходилось добавлять с левой!
ну раз лечится на время махом справа) то очень похоже что где то отошла пайка или контактные дорожки полопались, это по хорошему надо снимать и пропаивать плату, а может сразу будет видно отвалившиеся дорожки
